bmw n20 из b20 в b28
kot2
здравствуйте,кто может подсказать как можно накатить заводскую прошивку от 28 на 20.есть эсис есть 71 модуль,говорят с легкостью делают.может кто подсказать?
Залить сток это не самое главное, ещё поверкласс необходимо записать ))))
Экологию можно не трогать.
Причём тут экология и класс мощности?
Залить сток Вы можете, тем же модулем, но CAS (FEM) будет рубить Вас, говоря о том, что есть несоответствие класса мощности автомобиля.
Идеальный вариант - BMW Explorer, ну или на столе обнуляете класс мощности, заливаете ПО и в путь.
А самый безобидный - сделайте хороший тюн и не ломайте голову
Не пройдет. Нужно делать тюн... Т.е. по всем данным машина будет думать , что она 20, а топливные карты будут от 28.. сток зальете, машина не заведется
Сбрасываешь в дме моточасы,меняшь класс мощности,меняешь признак, программишь дме и насос. Но при всех этих манипуляциях проще сделать тюн.
Кабель только енет запросили и все
Ну так ответили мне что из оборудования надо. Готовы сделать за 10 по удаленке. Получается развод.
Так написал же, либо эксплорер, либо делать хороший тюн. Либо берём XPRog, vvdi и на стол
Хпрог есть,vvdi что делает? Эт вроде же для ключей.
А кас то зачем? Для новой темы завалил кас,а может у него f25 и там фем
Нахрен этот геморрой? Сделайте нормальный тюн с уменьшением температуры работы двигателя и не мучайте жопу.. чем больше манипуляций - тем больше шансов найти приключения на пятую точку
Моточасы в какой памяти сидят?
