citroen с4 Проблема с абс Trouble ABS
dr.lancer
Всем добрый вечер. Помогите решить проблему. Имеется ситроен с4, горит ошибка по абс. Во всех блоках висят ошибки по отсутствии связи с блоком абс. К блоку абс сканер не подключается. Отщелкиваю разъём с абс ставлю обратно появляется связь, стираю все ошибки, все ок. Едем кататься через пару км опять вылазит ошибка по абс и блок на связь не выходит. Всё питания и массы проверены так же и кан шина.
Ну вскрывайте блок, смотрите что там сгнило.
Скорее всего придётся так и сделать. Смущает то что после отключения подключения разъема все работает исправно на протяжении км 2-5
когда абс не выходит на связь, тачка заводится? Изучите блок на наличие трещин и сам разьем абс, был случай пинки при установке разьема четь вылазили с обратной стороны
Авто запускается без проблем, в разъёме абс все хорошо. Не понятно почему после отключения включения разъема все приходит в норму, но хватает км на 5
видимо после отключения включения разъема появляется контакт а потом опять пропадает или не исключено дефект абс платы блока
Уже сталкивался с таким, отходит пайка на волосках, даже правильно сказать ни пайка а точечная сварка, и когда блок ABS начинает нагреваться только тогда это проявляется, полностью не отходит по той причине что залив композитом, и рассмотреть эту проблему можно только под микроскопом.
Реально все это дело отремонтировать (припаять)?
Реально, но очень аккуратно, у меня 3 шт лежат, которые так не восстановил.
там керамика, гиблое и не благодарное дело
Попытка не пытка, попробую восстановить старый блок)
Вскрыл блок осмотрел подергал все контакты все хорошо. Непонятно что ему надо.
