Lada VDO
калина в ЭТУ приборку встанет с пробегом 75008
Я не спорю, простите, но я всегда проверяю файлы перед записью
А есть какой-нибудь другой способ изменения пробега на данном щитке без выпаивания, а то муторно туда сюда проверять дампы.
у меня тут ночной дожор произошел))) В макдак уехал. Сейчас вернусь домой за комп и скину хелп.
Пришли фото приборки.
Ну или тахо самый левый или датчик температуры?
фото с нета, один в один и фото платы сам фоткал
    62 KB · Просмотры: 21
    11.2 KB · Просмотры: 25
    5.5 MB · Просмотры: 25
я пробовал этими способами программой VDO EEPROM R&W v.2.15, но она ошибку выдает. Попробую Stool
Stool есть? Если нет, могу ключик прокинуть по сети.
STool скачал, но ключа нет
Все версии Stool работают с ключом, или есть без ключа
Понятно, спасибо большое за помощь. Спокойной ночи. Завтра отпишусь.
Доброе утро, залил сначала дамп VAZ 2110,14,15,Niva NEC+93s56_150011. Пробег стал 651840, потом залил от калины, пробег не меняется, залил обратно свой дамп, пробег тот же 651840
Теперь микруха читается и пишется, пробег не меняется и потухло второе окошко, где температура с часами
Из 14го поста не пробовал не родной дамп записать? Там пробег тоже правильный.
сегодня с семи утра, кучу перепробовал, результат тот же. Самое интересное, что при пересчете контрольной суммы, отказывает второе окошко. Залил родной дамп, было по показаниям 561840, стало 531428 и второе окошко заработало
Странно что без разбора не можете подключиться.
Да, выдает ошибку, неверный ответ от приборки
