привязка ключа пассат б6
mikas
Заблокирован
Доброго дня.
Кто привязывал ключи на б6 - там есть возможность выцепить 7 байт кс по диагностике, без разбора блока комфорта?
Спасибо.
Доброго дня.
Спасибо.
Это как двигатель через глушитель перебрать....Разобрать BCM сдуть eeprom подешевле будет....пусть подольше но подешевле.
не понял связи про двигатель через глушитель и кс)
Доброго дня.
Спасибо.
а че там скинуть его 5 минут делов. быстро и надежно
Доброго дня.
Спасибо.
Прив.
Можно по OBD
Но лучше перестраховаться и снять BCM
Для того чтобы привязать ключик нам необходимо достать дамп из блока комфорта, он же BCM.
Для этого необходимо снять бардачок, а это 5 винтов (TORX T15) сверху и 5 снизу (torx t15 + 1.torx t20)/
Видим блок комфорта, прикручен на двух пластиковых гайках на 10. отщелкиваем первый защитный корпус (иначе фишки не снять), и снимаем блок в руки.
Далее, выпаиваем ERPROM, снимаем дамп. Собираем, ставим все в обратном порядке…
Тестово заводим машину, убеждаемся что все работает. После работаем уже по OBDII.
Launch делает через диагностику, маркой иммо
Я там букву "й" пропустил в первом сообщении. 6 байт и пин я достал по обд, вопрос был можно ли достать 7-й байт по обд. По дампу-то сделать не проблема. У себя просто не вижу ничего про 7-й байт по обд.
    181 KB · Просмотры: 109
Вот уж по истине.....казнить нельзя помиловать.Буку "й" пропустил и чуть до драки не дошло....Я тоже скидывал и разбирал.С разбором как то понятнее что ли....да и надежней по моему.
Если речь про CS bytes, то можно достать по obd.
