АКПП Корея
Viktor_voltage
Вопрос калибровшикам, кто нибудь делает прошивки на эти коробки, посдеднее время вырос спрос у владельцев корейцев. Слышал есть решения у многих, но продавать типа не хотят, защиты нет от чтения.
для начало у тебя есть чем их шить или нет
Обновить софт на более свежий и лишить коробку заводских косяков.
Так вот жду, и клиенты есть, интересует цена и какие характеристики можно получить после чипа, чтобы знать, что предлогать.
А в плане чипа я даже не понимаю, что в ней можно сделать. Сменить адаптации на более жёсткие.
Заставить бублик работать на более низких передачах и скоростях, для большей передачи момента... или наоборот гасить ошибки по неисправности ГТ)))
Лимиты там не страшны, автомобиль всё равно столько мощности не выдаёт.
А обновления есть в доступе?
занимаюсь ремонтом автоматов, мне прям устраивает этот спрос, больше "калибровок" больше работы ))
Согласен с Лео, что там можно калибровать...
Щас ремонт автомата начинается зачастую со слов "Я тут масло в АКПП поменял...", но с такой тенденцией может добавится "Я тут коробку прошил..."
Я вашего юмора (противников) не разделяю. Точно также можно подходить и к вопросу чип-тюнинга:- "Что там можно лучше сделать?", "Завод уже все предусмотрел", и т.д и т.п. Тем не менее чиповальщиков, особенно чиповальщиков-шиномонтажников, уйма. Главный вопрос в качестве подхода, рук из плечей. По поводу настройки акпп, я задавал вопрос Михеенкову еще 2 года назад и он ответил, что в планах есть, но нет времени и спроса. Сейчас появился загрузчик, надеюсь и редактор(ы) появятся.
Если это дело появится в СТП, то вот тут и начнётся самое весёлое тогда)
И у дяди Вити будет очень много работы. Сам Алексей не будет заниматься проработкой карт. Скорее всего кто-то может взять инициативу и пойти в это русло.
Коллега, тут юмор не противников, а юмор жизненной ситуации. Все мы хотим так что бы было лучше, чтобы дёшево и не ломались, но это увы только в сказках у Пушкина. Давайте возьмём среднестатистический автомат и посмотрим на его органы управления и слежения -гидроблок, датчики входа выхода, датчики температуры и давления масла. Что в них можно сделать лучше? Поменять ток работы соленоида или изменить амплитуда и ширину Шим? А вот теперь представьте что клиент сам или шиночиповшик это изменил, любая ошибка в автомате может легко выйти стружкой в поддон этого автомата. Из опыта могу сказать что все "прошивания" в автоматах сводились либо к клонированию, либо привязка к машине, либо смена прошивки на заводскую. Вот как то так.
Реакции: *AG*
Наблюдал один официальный тюнинг прошивки у французов, они изменили порог срабатывания ошибки по разбросу давления, дабы снизить гарантийные обращения, да получилось, да стало меньше, но это вышло боком на бублик, со временем он проста изнашивался и буксовал, все что с него летели, летели в коробку и гидроблок, результат ремонт или замена акпп...
Реакции: *AG*
Про шиночиповщиков речь вообще не идет. Конкретно для себя я хотел бы поработать с переключением передач, а именно, с плавностью. Мне не интересен типо "спорт", мне нужна мягкость и плавность, будто вариатор. С двигателя выжал все "мягкое", уперся с коробкой. И уточню, это конкретно только для меня, а уже потом после 30-40-50 тысяч км тестов - клиентам.
я бы тоже рад бы подтянуть передачи по переключению слишком рано на повышиную переключает мой солярис
Мое мнение, это трудно выполнимая мечта, т.к. на плавность много что влияет, даже если получится этот "эфект вариатора" как долго он будет, все имеет свойство изнашиватся )
