Mini cooper mevd17.2.7
Статус
romchick
Приветствую, сняли ЭБУ ЗАБЫВ скинуть массу с аккумулятора для прошивки. 71 модуль Псм не взял, вскрывать не разрешили - поставили мозги, не заводится, стартер не крутит. Ошибки по касу, не стираются, клейму скидывали не помогает. Ключи слетели или Dme привалили?
Стартер не мог же на месте накрыться
    94.9 KB · Просмотры: 45
А что там масса роль играет при снятие? Да и 71й по любому должен был прочитать, скорее всего не правильно коннектились.
И проверьте предохранитель силовой на кл50, попробуйте обучить селектор, если конечно то что я написал выше не поможет.
Имеет, если блоки не заснули, синхра слетает, как при посадке АКБ.
Покажите распиловку как подключались..блок выходит на связь ?
Стоп стоп стоп ребята разве 71 модуль pcm flash поддерживает этот блок?
Как оказалось не берет эти мозги 71, там обсуждалось, подключка не правильна могла быть только по Gpt1,gpt2.
Ошибка по стартеру напрягает, втягивающее не смотрел, как будто назад не уходит. Сервисная функция перезапуск Cas лаунч делает?
53 или ктаг
Делает
Подключка, gpt разные варианты пробовал
    120.8 KB · Просмотры: 45
Опускаться до оскорблений не на данном ресурсе! Будьте содержание в эмоциях!
Для тех кто в танке - к таг читает секторами, и ему пох, есть что в секторах или нет, он потом все склеит в МРС файл, а вы там сами разбирайтесь потом, что и куда вам лепить
71 модуль BSM- прежде чем что то прочитать, он сравнивает с тем, что в него положил создатель, т.е. что должно быть в секторах, и если этого там нет - он это читать не будет, поэтому Олег и добавляет постоянно новые данные, что бы модуль знал, что надо читать, а что нет
Статус
