МИКАС 12.48
Mercedess G-500
Guru4x4
Магистр Джедаев
Доброго вечера...
Притащили на шнурке Мерс.
Авто заводиться и сразу глохнет..
ЭБУ не выходил на связь...
После долгих поисков решил снять ЭБУ и вскрыть и вот что там,,,
1.Есть где-та схема от этого блока??
2. Что там сгорела?IMG_20200617_152424.jpgIMG_20200617_154414.jpgIMG_20200617_154522.jpgIMG_20200617_154538.jpgIMG_20200617_154555.jpg?
3. Чем можно прочитать??
Это Me2.0.,флешку в прогер,только на фига читать его?
А схему можно найти ??
Или может кто подскажет что там сгорела и за что отвечает...
Хочу виястиь в чем причина, чтоб не спалить новый блок тоже...
Сегодня поставили другой блок.
Результат тот-же..
Заводиться и сразу глохнет...
Диагностика не делается... Не компьютером не светодиодом...
Питание на блок есть 30 и 15.... Масса тоже есть...
Проводка до 38 пиновово прозвонил есть 1-3-питание есть, 4 пин тоже есть...На втором пине тоже 12 вольт есть..
При включении зажигания приборке загараеться только матрицы, болше ничего.. (Не скум, не масло, ничего) Мертвый... Но на ЭБУ питание приходит....
Есть идея подклучить блок на столе... Пишут что HHTWIN читает, но не нашел каким шнуром пользоватбся для HHTWIN---OBD??
Или ест каки-та другие варианты??
Результат тот-же..
чем диагностику делаете?
Autocom с переходником на 36пин, совсем не хочет сним связаться...
Скачал прогу с G-форума (Уже не помню как называеться) он через K-Line адаптер работает.. Пишет что нет связи с ЭБУ..
По книге диагностируется диодам и контактором.... Тоже НОЛЬ реакции....
Старса нет, но и пишут что старые авто он не берет...
Уже не знаю куда копать... Завра буду снимать новый блок и смотреть, может он тоже выгорел(((
то что стар не берет врут,все он берет без проблем,через HHT разъем 38пин
