Freelander 2002 2.5 immo off
la69
Здравствуйте.
Блок скорей всего Sirius 32 (ещё не видел в живую. На той стороне телефона женщина и сказать что-липо по техническим вопросам не может). Сделать на этом блоке иммо офф возможно? Если привезут блок, то писат/ читать фулл планирую либо чиплодырем или галеттой4 или пиасиней
Заранее спасибо за оперативный ответ
С уважением
Sirius 32? Freelander? Если сказал Матиз или Рено поверил.
Надо будет сделать иммо офф на Сириусе, обращайся.
Сейчас в дороге к этому блоку. Женщина не знает, а мне приезжал freelander c sirius.
Это Сименс, а не Сириус! Старый фрил! Семен там!
Спасибо. Да. Здесь ms43. Оказывается на авто поменяли мотор. Искры нет. На панельке не горит ни чек, ни иммобилайзер. Иммо на этих блоках отключается?
Если грамотно мотор полойили и датчикик и все,то нужно дигностики сделать и ошибки смотреть.для имоо офф -емулатор.
Да тут "половины" датчиков оказывается нет.
два ,ето коленвала и разпредвала другие для свечи ненада
Антон, езжай домой, ну их нахер
Спасибо, Володя. Так и сделал.
Вообщем поменяли на этом авто мотор. Поставили от KIA Carnivala. Датчик ДАД не подключен (проводов в косе для него нет). Датчик каленвала подобран на глазок (сказали, что подбирали из того, что было под рукой). Не знаю, что за разъём, но на него крышки нет. Чек не загорается на панели вообще, как и лампочка иммобилайзера. Искры нет. Принесли по оконцовке какой-то датчик каленвала (не знаю откуда вытащили) на нем машина тоже не заводится, но искра появилась на двух свечах и стреляла (а-ля попкорн). Ну и раз уж приехал в такую даль - сфотал что было и прошивку слил с MS43.
Спасибо всем, кто откликнулся.
С уважением
    1.6 MB · Просмотры: 19
    2.1 MB · Просмотры: 18
    1.8 MB · Просмотры: 18
    2.5 MB · Просмотры: 17
  • Freelander_Piasini.bin
    512 KB · Просмотры: 2
Комбиком делается блок в бсл и в хелпе комбика есть адрес где находится иммо
Реакции: la69
Здравствуйте. Машину в таком состоянии выставили на продажу. Видимо, решили не париться. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
