Есть решение BOSCH 7.9.7+ B104CR02 с отключенным ДПРВ Ищу прошивку без дф на ваз калина Евро2
geolog
Всем привет. Был заменён двигатель 8 клапанный на грантовский без ДПРВ. Собственно нужна Евро2 без ДПРВ. Сток B104CR02.
  • B104CR02.bin
    832 KB · Просмотры: 15
Ну так давайте сток.
Сори. Приложил.
Юзай. Готового нет
  • B104CR02_e2_DTCoff_noДФ.bin
    832 KB · Просмотры: 105
Спасибо большое!!!! Потому и обратился что готовых с отключенным нет.
Понимаю что тема старая, но как будет пуск на ней после прошивки без ДФ ? Бош как никак стоит...)
Будет нормальный пуск,на шниве с таким же эбу отключал дф.Клиент доволен.
Просьба отключить именно в этой выложеной прошивке ДНД и ДК2 с катализатором если они есть. Спасибо.
  • B1C02Q05_DF-off.bin
    512 KB · Просмотры: 8
Если правильно отключить, а не просто ошибку прибить, то запуск будет нормальным
    9.7 KB · Просмотры: 54
    8.3 KB · Просмотры: 52
Добрый день. Была куплена Ваз Калина на которой установлен не родной распревал. Автомобиль прошит искчены ошибки ДПРВ и евто 0 , но есть проблемма очень долгий запуск. Нужна прошивка BOSCH 7.9.7+ B104CR02 с отключенным ДПРВ и евро 0
Так если у Вас уже установлена прошивкп с отключенным датчиком распредвала и евро 0, зачем делать другую?
Он имеет ввиду ,чтобы не падал в аварию по датчику распредвала, кидайте прошивку сделаю
Сток
  • B104CR02.bin
    832 KB · Просмотры: 9
Скорее всего отключена маска ошибок а эбу ищит вращение распредвала.
пробуйте,ммк е0+убрал дф
  • B104CR02_Е-0_ммк-дф-оф.bin
    832 KB · Просмотры: 41
а вообще для этого блока е0 не рекомендуют
