Вот держите.Просьба отключить именно в этой выложеной прошивке ДНД и ДК2 с катализатором если они есть. Спасибо.
Если правильно отключить, а не просто ошибку прибить, то запуск будет нормальнымПонимаю что тема старая, но как будет пуск на ней после прошивки без ДФ ? Бош как никак стоит...)
Так если у Вас уже установлена прошивкп с отключенным датчиком распредвала и евро 0, зачем делать другую?Добрый день. Была куплена Ваз Калина на которой установлен не родной распревал. Автомобиль прошит искчены ошибки ДПРВ и евто 0 , но есть проблемма очень долгий запуск. Нужна прошивка BOSCH 7.9.7+ B104CR02 с отключенным ДПРВ и евро 0
у вас и не пахнет е-0Скорее всего отключена маска ошибок а эбу ищит вращение распредвала.
Спасибо попробуем отпишусь.пробуйте,ммк е0+убрал дф
