DELPHI DCM3.7 чем прошить
Adlan
Доброго времени суток форумчане,
Мне дали блок для клона но в к-таге он в бета и не открывается.
Как его прочитать в полностью ?
Из оборудования имеется китай Кесс, к-таг и галетто.
блок с какого авто?
а разве на поло ставился этот блок?
а да ставился. попробуй катагом 388 протоколом
Я сейчас не дома, вечером посмотрю.
Её очень трудно открыть, вчера ели плату отклеил но разъём очень жёстко стоит на месте.
Это жесть, не могу открыть блок с другой стороны.
Нету место чтобы с отверткой поднять которая отображена в ктаге.
Доброго времени суток, победили этот блок ктагом?
У меня шкода фабия с таким же блоком просится.
    1 MB · Просмотры: 23
Китайским туда лезть опасненько, по еепрому страдалово может случиться)
С этим блоком справится pcm отлично.
Чинский Ктаг и кесс даже близко не смогут его сделать.
Прошивку могу сделать
Не помню точно,но к таг первых несколько байт затирает при репроге,так что это однозначно будет кирпич, Алекс с ними хорошо работает.
Тоже ПСМом с этими блоками работаю, в основном с ховерами, никаких проблем, всё четко.
И тоже есть вопрос,в случае завала чем его поднять тогда,Алекс поднимает но с условием что зажигание не будет выключено,а если обрыв по питанию?
