Лада Гранта блок SRS Takata 2190-3824010-00 (1 пб)
p.shirokov
Добрый день!
Вопрос к форумчанам, имевшим дело с таким блоком.
После чистки краш, остались ошибки (дамп с краш и после приложены)
B1013, замените ЭБУ - лимит использования превышен,
В1014, замените ЭБУ- запись столкновения в памяти.
Есть ли решение, или блок SRS однозначно под замену?
Подскажите.
  • гранта ОК.7z
    207 байт · Просмотры: 133
  • гранта краш.7z
    291 байт · Просмотры: 130
P.S
Диагностировал ошибки и пробовал стирать сканматик 2про....
Подушку установил новую.
спасибо, иду разбирать по новой....
Премного благодарен!
Все вышло эти 33 проблемку создали, жарко в гараже, не усмотрел в чистом дампе.
Спасибо!
и номер или фото блока
А помогите и мне пожалуйста, висит ошибка по вину и В1012
  • дамп краш дата гранта XTA219110HY253806.bin
    512 байт · Просмотры: 21
Здравствуйте дамп заливаеш, потом обязательно сканматиком сброс блока делать? Дамп вручную до 130стрлкт включительно почистил, но чтото не то. Или контрольная сумма должна быть или что другое?
Мало информации для размышления.
Какой блок, где дамп, какие ошибки, чем чистили,
Считал дамп программой asprogramer, чистил ручками с1по130 наставил 00 и залил обратно,
Ошибк 1013 1014.
Блок как в заголовке.
Ваш дамп не заливал еще
файлик скиньте, почищу
и номер блока пожалуйста
Это неправленый дампф
Дамп
  • damp.bin
    8 MB · Просмотры: 15
не то скинули,краш нужно чистить в епром
Значит вот этот его я ковырял
  • damp2.bin
    512 байт · Просмотры: 23
пробуйте
  • crash of.bin
    512 байт · Просмотры: 39
