Jaguar XF
dielt
Заблокирован
Здравствуйте! Ищу мастера, работающего с JLR, нужна консультация по электронике Jaguar XF.
Вопрос такого плана:
Кнопка старт/стоп не включает зажигание.
- Ключ в слоте определяется (руль разблокирует);
- Кнопка старт/стоп исправна (без ключа в слоте при нажатии пишет, собственно нет ключа в слоте)
- с ключом в слоте на кнопку никакой реакции.
Блока безключевого доступа (RFA) вобще нет (заказан, жду).
SDD зажигание включает, тестирует. В инфе BCM не мусор, win и др. данные читаются. (как и в других блоках). Когда SDD включает зажигание - электропакет работает (стеклоомыватель, дворники, свет)
Или всё таки включает?
Предыстория машины какая?
Не включает зажигание кнопка старт/стоп. Зажигание включает SDD (тест система JLR, установленная на компе), она может и без ключей включить зажигание, запуска само собой не будет.
У машины нет блока KVM (RFA) (блок безключевого доступа). Заводилась только с ключом в слоте. SDD потребовала обновления ПО блока BCM (CJB, передняя распредкоробка), но для завершения процедуры потребовался блок KVM, а его нет (едет, заказан). Процедура закончилась с ошибкой. После этого ключ в слоте видит (руль разблокируется), зажигание не включается. Подозреваю слетела синхра. как-то так...
При помощи SDD привяжите ключ заново. Блок можно отключить в комплектации, но для этого нужен пароль в инженерное меню.
Проблема решена.
Поставил Б/У блок RFA, он привязался без проблем, ключи прописались, машина завелась, хоть в RFA остался чужой ВИН. Подсказали, что это лечится XPROG ом правкой ВИНа в ЕЕПРОМе моти.
