Взаимозаменяемость DENSO адаптер от производителей STool и MDFlasher
читал 95910-1R000 типа с внешним епром а 95910-1R050 и следующие с внутренним,но на плате нет епром проц 3628 а в программе при индетификации даёт 3375 . может поэтому и дамп чистый?(F км одни)
Скорее всего, алгоритм чтения разный.
а фотку блока можно?
и плату глянуть тоже...
фото
    815.5 KB · Просмотры: 44
    689.6 KB · Просмотры: 40
    867.3 KB · Просмотры: 35
У Вас все в этой микросхеме.....
    182.3 KB · Просмотры: 43
ее тоже чистить надо
Считывать сторонним программатором, например ТЛ 866, и дампик в мд флешер, он чистит его, и по новой в микру.
Я так прошлый раз делал похожий блок с процем и флешкой.
похоже содержимое чипа "убил" китайским программатором.может есть у кого полный дамп версии 2,4?
Если не сильно горит, гляну может найдем что....
Завтра попробую....
сам попал с ЭБУ AcDelco E83.......вожусь думаю....
Вот ваши дампы. Но возможно придется кодировать. Пробуйте
  • 95910-1R000.clear.bin
    4 KB · Просмотры: 9
  • 95910-1R000.crash.bin
    4 KB · Просмотры: 7
а вообще говорят с делфи блоки, версия не важна....
а чисто ваш на кардампе что то денег много стоит 50 евриков.
