Peugeot 308 1,6 ME17.4 \ valvatronic
adc
Не работает вальватроник. Авто приехало со снятой фишкой с сервопривода и выкрученным в крайнее положение. В процессе адаптации, когда нужно завести авто, оно не заводится (сервопривод выкручивает механизм в другую сторону). Подъем клапанов в параметрах не меняется, всегда 9.8мм. Датчик менялся. Есть подозрение на прошивку. В блок лазили. Возможно кто-то может посмотреть или дать сток.
Считана ktagом
hw 9665291180
sw 9663193780
sw upg 9665898680
  • hw9665291180_sw9663193780.rar
    1.4 MB · Просмотры: 29
Сток можно любой вкатить ,могу проверить на маску и тд или же если владелец стандартный пежо.....б то отключить правильно но мотор надо будет в среднее положение.
Вычитано не правильно ,мев17 два трикора 1,5м и 2м.
То есть сохраните правильно дамп .
сток
  • orig flash.bin
    1.5 MB · Просмотры: 44
Реакции: adc
    adc
    помог с заводской прошивкой
Спасибо. Пробую перечитать
Можете писать что приложил .
Смотрите проверил , маска и тд стандартная . В общем заводская прошивка.
Спасибо. Залил вашу оригинальную, та же проблема. Видно что подпаивались в бут, но как оказалось не в прошивке дело
Мертвый привод нормальная тема , выше написал пути решения.
в лс . подскажу.
замена привода подъема клапанов, я бы еще изучил зубья на полумесяце привода на наличие износа, но сначала обновляли софт моторника, это я делал на дилере
Моторчик рабочий, изменяет положение механизма при попытке адаптации. В параметрах не вижу изменения высоты подьема, если вручную торксом крутить, или это норма? До меня цепь меняли, сказали все там хорошо. Возможно схема эл. будет?
я вам описал официальный ответ завода изготовителя на решение этой проблемы (у них это называется TSB). В мою былую юность у меня была одна такая гарантийная машина и решали вопрос так. (телезагрузка, не помогло замена привода). Схему чего именно вы хотите?
Там нужно не торксом крутить а шестиграником на 4 при этом убедившись что вы точно попали в отверстие. и на включеном зажигании смотрите в измерение смотрите "Измеренная высота подъема клапана" она если мне не изменяет память колеблется от 0,1 до 9 мм, и крутить нужно от упора до упора. Вы можете в тесте исполнительных элементов подвигать этим мотором?
Можно немного юмора? если я скажу что у меня детородный орган 1.5 метра вы мне поверите? сомневаюсь. Вот и я сомневаюсь когда мне говорят что до меня, что-то, все сделали правильно. З.Ы. все пункты которые я называл в тексте выше применимы к программе DIagbox.
