Daewoo Nexia 1.5, 8кл- Chiploader
Petr_K
Успешно прошил Daewoo Nexia 1.5 8кл, 2012г, эбу MR140, адаптер обычный К-лайн(самое интересное не подошел ни диалинк,ни сканматик 2про ). Читается\пишется примерно 5мин, ничего не включается, адаптировать тоже ничего не требуется, зарядку не накидывал. Авто без иммо. Установлено ГБО 4-го поколения.
Клиент доволен как слон, авто поехало резвее. Калибровщику отдельное спасибо.
Внимание! При наличии в автомобиле иммобилайзера, перед работой с ЭБУ в любом из двух режимов необходимо замкнуть 5 и 6 контакты иммобилайзера (находится в кожухе под рулевой колонкой). После окончания работы с ЭБУ необходимо все вернуть к первоначальному состоянию.
  • XAQS_mtj2004428_.bin
    256 KB · Просмотры: 29
А чиплоадер фришный или платный
На Нексиях нет иммо, только на Авео, с МР140
Оригинал
P.S. Извините забыл написать
Прошивал опенпортом оригинал,правда через моторо мастер кан,его он и влстонавливает,валил пару раз!!
Не только. Еще на лачах 1.8 например.
А по сабжу - таки да, блок капризный. Помнится по первой, когда его только начали шить, блоки уваливали пачками. Про это даже в хелпе упоминали адактовцы.
Про опенпорт не то написал,мотор мастер кан его делает норм,валил им же пару раз но на столе им же и поднимал этим же прибором!
Иммо нету на нексиях также и на Шевроле ланосе
