Блок 17.9.71 Уаз патриот ,как восстановить режим BSL
Статус
Fed9
В блок 17.9.71 Уаз патриот в бсл режиме алекс флэшером залита прошивка без подготовки, т.е. из оригинальной прошивки блока с адреса 17F90 16 бит не перенесли в тюн, причем при прошивке была отключена проверка RSA. В последствии имеем рабочий блок на котором машина проехала около месяца. Но он больше не записывается не в режиме бсл ни по диагностике, хотя считывается и прошивка и пароль который стал отличатся от ранее считанного. Сегодня пробовал зашить псм флэшером 71 модулем пишет "не верный пароль" хотя подсовываю считанный сток и пароль, считывает отлично. Может есть у кого опыт в восстановлении блока? Неужели проц заблокировал запись совсем? И только сдуть его осталось((
71 модуль, разработан и сделан на основе сервисного режима BOSCH, ему пароль не нужен, он запишет что угодно в ваш блок, правильность действий, только в подключении
У меня не вышло, подключал по справке. Там же вычитал что псм при записи не затрагивает диапазон адресов которые идивидуальные область 14000-1FFFF не трогает, а пароль который нужно перезаписать как раз лежит в стоке 17F90 т.е. он его не перезапишет.
Получилось в bsl режиме прошить стоковый файл с родным паролем alex флешером, была догадка что в проце стоит счетчик который рубит прошивку сравнивая пароли с содержимым проца но где -то с 30 раза прошилось в bsl.
оригинальный загрузчик?
Нет, с ори как то не пошло. Дело то не в загрузчике я побывал псм, комбик, алекс. Бсл и диагностика на запись закрыта из за разных паролей в харде проца и в прошивке, проверил предположение о счетчике и срослось.
Привет всем!
Уснул 17.9.71 уаз. Считал КТМ 71 флеш, эпром, пароль. Стал лить тюн и в итоге завершение с ошибкой. Блок более не ау. Вскрыл прицепил все бут-пины и КТМ 53 пробую залить сток. Не получается, нет связи. Блок не в бсл, нагрузка на БП 0.18-0.20 ма, маловато что-то. Иденты блок отдает и в мультике и в ПСМ.
6.12. Не нужно устраивать помойки из тем форума, в одной теме должен содержаться только один вопрос!!!
Создайте свою тему и там будут помогать именно вам.
Привет всем!
Странно как то, 71 модуль не затрагивает область пароли, и если даже не ту прошивку залили должен снова пойти на запись хотя бы стока. Пробуйте снова 71-ым сразу залить то что скачали. -Открыть Flash, выбрать сток,-загрузить: всё, прога должна пойти на запись.
Статус
