Как прошить Мерседес w210
Marikfx
Привет мужики!помогите начинающему как прошить чем прошить
Можно ли удалить иммобилайзер?
Есть кесс и к таг . Galletto 1260
    3.9 MB · Просмотры: 51
Блок взял у друга для опытов Мерс незаводится.
блок Ме 2.0,иммо не удалить,только эмуль ставить
а как и чем прошить и как эмулятор поставить если нетрудно обьясните
Он считается даже по обд кессом, ну вот может быть такое что не Кесс не mpps, могут его нет записать, Так что лучше используйте внешний программатор flash там 29f 200 или 28 f 200
Там при записи этого блока, есть фишка
А потом выяснится, что у него ключ рыбка и об иммо офф просто можно забыть как страшный сон.
да там полюбому хер иммо офф,только имуль,а это изврат полный))
Если там рыбка, то о каком иммо офф речь может быть то? Эмулировать то кого.
С эмулями, когда замок ещё обычный стоит. Да и в этом случае эмуль смысла не имеет. Там иммо деревянный на них. На 124 лепили моторы с глазастых.
на fbs 3 есть эмуль,с блоком ме2.8 работать не будет,ме2.0 замки первых выпусков будет без проблем.На 210х не было замков как на 124ом,там fbs2
Думал иммобилайзер козлит. Поэтому хотели отключить но теперь понял что не получится. А прошить хочу просто для тренировки , только кесс и ктаг получил
там флешку проще выпаять и в программаторе вычитать,иммо там в еепроме.
