Он считается даже по обд кессом, ну вот может быть такое что не Кесс не mpps, могут его нет записать, Так что лучше используйте внешний программатор flash там 29f 200 или 28 f 200блок Ме 2.0,иммо не удалить,только эмуль ставить
Там при записи этого блока, есть фишка
вовремя! как раз подключался к блоку![]()
не всегда помогает Я два раза сталкивался с такой фигнёй что до ж*** только флешку выпаиватьТам при записи этого блока, есть фишка
а для чего иммо убрать хотите?а как и чем прошить и как эмулятор поставить если нетрудно обьясните
да там полюбому хер иммо офф,только имуль,а это изврат полный))А потом выяснится, что у него ключ рыбка и об иммо офф просто можно забыть как страшный сон.
Если там рыбка, то о каком иммо офф речь может быть то? Эмулировать то кого.да там полюбому хер иммо офф,только имуль,а это изврат полный))
на fbs 3 есть эмуль,с блоком ме2.8 работать не будет,ме2.0 замки первых выпусков будет без проблем.На 210х не было замков как на 124ом,там fbs2Если там рыбка, то о каком иммо офф речь может быть то? Эмулировать то кого.
С эмулями, когда замок ещё обычный стоит. Да и в этом случае эмуль смысла не имеет. Там иммо деревянный на них. На 124 лепили моторы с глазастых.
там флешку проще выпаять и в программаторе вычитать,иммо там в еепроме.Думал иммобилайзер козлит. Поэтому хотели отключить но теперь понял что не получится. А прошить хочу просто для тренировки , только кесс и ктаг получил
