Хондаводы отзовитесь! (взаимозаменяемость ЭБУ двигателя).
Dimlerdim
Приветствую форумчан! У меня проблема в следующем, привезли ЦРВ 2014 года, 2,4 АКПП, полный привод, Куплена в России у оф.диллера. Нет импульсов на катушках и форсунках, питание на них есть, датчик коленвала обороты видит, зеленый ключик при вкл зажигания загорается и тухнет. Стартер крутит. Давление топлива есть. Запуска, соответственно нет. Ошибок нет никаких. Доп сигнализаций, меток и блокировок нет.
Пришли к замене ЭБУ. Цифра в цифру стоит (здесь должно быть матерное слово)!!!
Вот родной блок
Можно ли его заменить на тот, что ниже. Соответственно с перепрошивкой флеш и привязкой к иммо?
Или, если кто владеет информацией - какой блок подойдёт?
Как я понял - здесь разница в две буквы и это комплектация, по двигателю, кпп и полному приводу там совпадает, вроде.))
Вроде, поэтому и обращаюсь к вам.
Прилеплю, на всякий, вычитанный сток из этого авто.
Вычитал ПЦМом.
  • 37805-R5C-R620-20261024-153039.7z
    537.4 KB · Просмотры: 1
