Январь 7.2 восстоновление
Yacovdiagnost
Здравствуйте! Расскажу вкратце ситуацию. Лада калина 1.6л 8кл 2007г с ЭБУ январь 7.2. Клиент приехал на эввакуаторе, потому как моргал ключик и машина не заводилась. ЭБУ был снят для удаления иммобелайзера и установлен обратно на машину. Блок вышел на связь и машина завелась! Хотел уже звонить, отдавать клиенту, но через 10-15 минут решил ещё раз завести, но при повороте на старт ничего не произошло, машинка не горела, однако при включении зажигания чек не загорался. После снятия клеммы с АКБ машина вновь завелась как не в чем не бывало, но после опять же 10-15 мин отказывается заводится. Вскрыл ЭБУ и обнаружил 2 дефектные микросхемы, которые были в воде. В общем купили с разборки данный ЭБУ с ваз 2114, машина завелась, но появилась ошибка по вентилятору(p0480) поскольку я даже не подозревал, что данный ЭБУ оказывается не совместим с КАЛИНОВСКИМ, поэтому и засветилась данная ошибка, поскольку на старом ЭБУ этой же ошибки нет! Вот теперь думаю, как лучше поступить, либо перенести эти две микросхемы на дефектый ЭБУ, либо искать ЭБУ НА КАЛИНУ. Скажите пожалуйста, за что эти микросхемы отвечают и можно ли их перенести на ЭБУ с ваз2114?
    4.2 MB · Просмотры: 27
    7.2 MB · Просмотры: 26
    5.9 MB · Просмотры: 23
У Калины распиновка другая в отличии от 2114. Проводку перекинь и всё.
29 пин перекинь на 68 ну и прошивка должна остаться от 2114 соответственно!
Вот схему накопал чем отличается калиновский от 2114 . На твоей калине одна скорость вентилятора т.к 2 скорости были с 2008 года,поэтому у тебя вентилятор только на 29 пине831287es-1920.jpg
Залить J7es, во флагах комплектации выставить чек "проводка Калина (реле БН и вентилятор).
Не представляете как вы мне помогли!!! Переставил пин и чек исчез! Спасибо большое!
Но есть один нюанс, а именно с этим ЭБУ от 2114 при переключении передач происходит перегазовка, медленно падают обороты. Как это исправить?
Смотря какая прошивка стоит тюн или сток?
Спасибо всем кто не остался равнодушным в данной ситуации! Прошивку залил ТЮН и все стало замечательно!
