Renault Twingo 1.2V8 2001 можно сделать IMMOoff?
Спасибо. Попробую.
осталось только программу скачать...
Что-то я с ходу не разобрался - К-таг создает 2 файла - один 107кб, второй 256. Иммодекодинг работает только с файлом 256кб и создает файл .bin . Этот файл к-таг не пишет - типа не то пальто. Кстати второй файл размером 256кб, который он сам создал - тоже не пишет, только тот 107кб. Что я делаю не так?
Вам надо убрать галочку с RESTORE и выбрать либо флеш либо процессор.
И там выбери файл 256 КБ и должно начаться запись или попросить подсунуть сток для контрольки.
Уберите галочку с RESTORE и скиньте скриншот
да, спасибо. убрал галочку - пишу во флеш. К-тагом впервые пишу. Как-то раньше читал, а писать не приходилось
правда в не совсем разобрался с этим иммодекодером - есть три варианта: totale, totale/parziale и MOD-totale. т.е. 1.полностью, 2.подготовка под эмуляцию и третий с мод не совсем понятен.
Нужна помощь. Считал- записал. поставил эмулятор - и ничего. Машина не заводится. В статусе иммобилайзера в мозгах - активен. Что делать? может кто помочь с прошивкой? Или может кто сталкивался с вышепредложенным иммодекодером - в режиме MOD-totale - какой-то zip файл нужно сохранить?
Если выбрать mod totale то что в комментарии написано?
1) Cliccare su Salva e decomprimere l'archivio ZIP
2) Programmare la FLASH 29F200 usando il file
corrispondente alla cilindrata e se con Aria condizionata
3) Alzare il PIN 43 della flash e unirlo al PIN 23
3) Tagliare il PIN 58 della ECU per non
ricodificarsi
N.B: si consiglia di unire il PIN 43 al 23 utilizzando
una resistenza di 330ohm
гугл перевел
1) Нажмите «Сохранить» и разархивируйте ZIP-архив.
2) Запрограммируйте FLASH 29F200, используя файл
соответствует смещению и если с кондиционером
3) Поднимите PIN-код 43 вспышки и соедините его с PIN-кодом 23.
3) Вырежьте ПИН 58 ЭБУ, чтобы не
ricodificarsi
Примечание: мы рекомендуем присоединить PIN 43 к 23, используя
сопротивление 330 Ом
По первому пункту непонятно что за архив?
Сделали дамп. Отрубили связь с бодиком/иммо и поехали. Делов на пару минут
Можешь помочь? пробовал и иммокилером и имодекодером и ставил эмулятор. в диагностике пишет иммо активен и не заводится.
пы.сы. Можно платно.
вот дамп
  • Twingo2001_1.7z
    84.5 KB · Просмотры: 17
вот дамп
Дамп записать. Иммо убрать подальше. Рвать связь. Как хотите. Хоть зубами грызите провода!
  • Twingo2001_1_ImmoOff_CSok.bin
    256 KB · Просмотры: 25
