ITELMA M74.91
BDM 100 Cmd 1255 driver windows 10
PRO_Chipovan GT-Team
Всем привет, Piasini 4.1 запускался под виндой XP и Win7 дрова под 32bit, Китайцы выпустили Piasini 4.3 запускается под Win10 64bit, есть ли тот, кто сможет написать драйвер USB BDM100 под Win10 64bit, за денежное довольствие, а так же думаю форуму нужны люди которые могут устранять баги оборудования! Может быть мы не сразу к этому придем, но овчинка стоит выделки! Ведь BDM 100 как Автомат Калашникова, оборудования много не бывает!!!
Для BDM100 решает 32бит виртуалка. На днях бодался. Даже на 64бит Win7 не запускалось.
Так себе автомат, подключается с десятого раза, реле щёлкает при подключении к ноуту, а толку нет. Постоянно пишет ошибка по питанию. Без танцев с бубном хрен запустить. Но собственно я почему написал, с дровами получилось что нибудь?
Работает на Windows 7 x32 в пятницу тестировал на Edc7uc31. Если терпит, скину что у меня стоит.
Терпит вполне, буду благодарен, потому что к эбу санг енг не желает подключатся ни под каким предлогом.
Вспомнил, брал софт с нашего форума.
Пароль BDM100
Спасибо, попробую конечно, но чудится мне что не в софте дело, ибо он стандартный, который идёт на диске из Китая, как нибудь доробатывают эти приборы?
Не слышал о доработках, может не искал специально. Бывает прошивка слетает, но программа есть в архиве для восстановления.
нашел, на ютубе доработка бдм 100, самый первый ролик
Посмотрите, может действительно нужна доработка, возможно сейчас качество плохое на AliExpress я свой года 3 назад покупал, почистил от флюса и всё.
Вообще особо не пользуюсь, ради интереса только. В основном для этих целей fgtech 2, если не получается k-tag (ом)
Галета вторая была, но она тоже не дружила, а ктаг не корректно вычитывает из эбу Делфи дсм
Попробуйте поставить по инструкции из архива по моей ссылке. Там же рекомендация прошит, Из папки dump запустить flash_bdm.exe
Если этого ни делали
Попробую, спасибо, просто до э
того работал пару лет им периодически, и тут он отказался заводится...
Попробуйте ещё эту сборку, может у вас программаная не доработка, eeprom могла слететь, ещё что то, там есть видео инструкция.
