ITELMA M74.91
BDM 100 Cmd 1255 driver windows 10
Все работает на windows 10 x64 чОтко.
При установке драйвера "BDM100x64" на Windows10 нужно отключить проверку подлинности драйверов:
Откройте командную строку с правами администратора и последовательно наберите следующие две команды:
bcdedit.exe /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
После выполнения каждой из команд должно появиться сообщение о том, что команда выполнена успешно.
Перезагрузите компьютер и установите не подписанный драйвер.
Если вам нужно отменить тестовый режим, и вернуть ПК в исходное состояние (при этом установленные не подписанные драйвера не слетят), то выполните следующие команды:
bcdedit.exe /set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe /set TESTSIGNING OFF
  • BDM100 x64 driver.zip
    798.8 KB · Просмотры: 341
Здравствуйте, пробовал на вин 11 поставить не получилось. Есть еще варианты как подружить bdm 100?
подскажите где взять драйвер
Пробуйте с отключением подписи поставить
  • Galletto and BDM100 win7 x64 driver.7z
    493 KB · Просмотры: 22
