ACDelco E92
Land Rover Discovery III 2.7 TD
Валерий С
Добрый день. Напишите пожалуйста кто прошивал Land Rover Discovery III 2.7 TD. Каким загрузчикам?
HW: NNN500750
SW: 6H22-12K532-LBC
сид202-206
Можно, ну если же есть возможность вскрытие вычитать оттуда backup, нужно делать именно так.
Работать лучше KESS или PCM? На этой машине блок установлен в салоне?
блок под капотом.
кесс 87 протокол
Kess только пишет?
Хрен его знает, я привык все что возможно делать со вскрытием и БДМ, Бут и т.д., и очень Вам рекомендую взять себе это за правило!
Все что можно сделать на столе, вычитав фул (бекап)
Клиент просить заглушить Егр. Теплообменники обязательно демонтировать или достаточно установить заглушки. Фишки с клапанов нужно отключать?
если правильно отключать, то достаточно просто снять фишку, клапан останется навсегда закрыт, если конечно он не заклинил в открытом положении.
кесс делает через розетку на раз,там два егр если память не изменяет,теплообменники иногда текут,так что Вам решать демонтировать или нет,а точнее клиенту
там гидромуфта вроде,но эт не точно:)если решите демонтировать всю систему егр с теплообменниками,там придется потрудится,смотрите с ценой не ошибитесь:)
за демонтаж всей системы и заглушки на впускном коллекторе,примерно 15тыс,самое главное не заломите болты на вып. коллекторе иначе будет весело
антифриз тоже кольцевать если будете удалять охладители.
Р.S.Блин что за тупизм с редактированием собщений:)
панелями не занимаемся
