IAW 48P2.37 MAGNETI MARELLI чем прошить
StopChek
IAW 48P2.37 MAGNETI MARELLI чем прошить?Подскажите чем можно прошить,KESS китай не взял.В k-tag не заявлен в pcm нет такого блока
Этот блок не заявлен
Уже купили.Буду пробовать.Спасибо
Вопрос знатокам,можно ли на столе вычитать и записать галетой этот блок,или только через розетку??
Делал такие блоки только на машине, на столе не пробовал. Попалось пару блоков, которые не прочитал ни KESS, ни Galletto. Делал программатором MiniPro. Выпаивал флеш. Разбирать этот блок, то еще удовольствие.
ВОТ ЧТО ВЫЧИТАЛ
  • PEGEOT 307 2.0 A.T.rar
    129.9 KB · Просмотры: 34
Так распаковать нужно
Вот правильно считал
  • Peugeot-307.bin
    512 KB · Просмотры: 43
Добрый день! Галетта справилась ? Лежит такой же блок,ничего его не берёт ( Флеш выпаивать неохота да и программатора под неё нету
Здравствуйте. Смотрите мой пост выше. С этими блоками все индивидуально. Было ещё несколько идентичных. Одни читаются и пишутся, при чтении других ошибка SEED KEY ERROR. И только с выпайкой.
В общем как повезёт.
