Добрый день! Галетта справилась ? Лежит такой же блок,ничего его не берёт ( Флеш выпаивать неохота да и программатора под неё нетуУже купили.Буду пробовать.Спасибо
Здравствуйте. Смотрите мой пост выше. С этими блоками все индивидуально. Было ещё несколько идентичных. Одни читаются и пишутся, при чтении других ошибка SEED KEY ERROR. И только с выпайкой.Добрый день! Галетта справилась ? Лежит такой же блок,ничего его не берёт ( Флеш выпаивать неохота да и программатора под неё нету
Понял,спасибо. Тогда надёжнее флеш выпаивать. Программатор из бюджетных это miniPro ?В общем как повезёт.
Да. Именно такой и покупал, и соответственно адаптер под такие микросхемы.Понял,спасибо. Тогда надёжнее флеш выпаивать. Программатор из бюджетных это miniPro ?
Не проверите его на столе.Здравствуйте. Есть ли кого схема подключния блока на столе? Чтобы проверить идёт ли блок на связь
Проверил.Не проверите его на столе.
