Микас 11 Газель 409 мотор
dizel-ufa
Нужна помощь с прошивкой.
Газель с блоком Микас 11,стоял 405-й мотор,поставили новый 409,дроссель оставили старый.
нужно откалибровать под 409-й
  • m11_061 .bin
    575 KB · Просмотры: 14
Что именно не устраивает в работе двс на данный момент?
тяга плохая,прошивка стоит на 405 мотор,а стоит 409,Мы делали похожею замену движка на газеле с 406-го на 409-й,там блок был м7.1,перекинули калибры с уазовского софта в родную прошивку и машина поехала хорошо
Перебросить калибровки из 825.3763 в прошивку Газель Микас11. Так как заменен двигатель с 405 на 409. Возможно лучше поедет. Цена вопроса.
  • 825.3763 001-01 (УАЗ-3741, УАЗ-220695, дв. ЗМЗ-4091, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20...bin
    576 KB · Просмотры: 18
  • Газель Микас11 считана..bin
    896 KB · Просмотры: 23
Вот так просто взять и не зная об проделанных изменениях не получится сделать.
Для того чтобы более или менее нормально подготовить прошивку, нужно больше информации.
Какой установлен ДВС, форсунки, ДМРВ и другие датчики и исполнительные механизмы, остались со старого ДВС или с нового. Какой установлен ДМРВ нитяной или пленочный, или вообще ДАД + ДТВ? Напишите полную и подробную информацию, попробую сделать.
371.3763.000-02а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселератора, ГП 4,556. Нормы токсич. Евро 3.
Исправленная серийная версия. Исправления коснулись ошибки в ПО, приводящей к невозможности перезаписи ЭБУ с помощью CombiLoader методом без доработки.
5240524.10
Это сирийная прошивка сделана IRON под Е2. под двиг 405. Комплектация без изменения. При уточнении выявлено : при как ремонте двигателя заменен кален вал и поршневая под двигатель 409. Авто еде., опыта сравнить с чем нет. Установлено ГБО 4 пок. Нужно ли подредактировать прошивку. Авто семейное. Читал МоторЛоадером1.
    896 KB · Просмотры: 19
5240524.10
Да нужно, вернее крайне желательно. Т.к. при замене ЦПГ наполнение поменялось, а на газу УОЗ нужно делать другой.
Парни вопрос: можно ли воткнуть катушки с фольца в газель
Так что с моим вопросом, сделаете или другого калибровщика искать?
В выложенной вами прошивке ДК1 отключен - это не Е2 а Е0
Напишите в ЛС полную конфигурацию авто, постараюсь помочь
