Тогда только Пиасини, это собственность блока, если установлено доп. сигнализация или другие устройства что создают помехи в Кан шине, блок уход в сон.нет не выходит и катаге его нет
Вам Иммо не даст завести машину при смене Эбу.Чем отличаются блоки mec14-340 от mec14-320, если в 320 залить сток от 340
блок работает по к-линии, сигналки нетТогда только Пиасини, это собственность блока, если установлено доп. сигнализация или другие устройства что создают помехи в Кан шине, блок уход в сон.
По индентификатором одинаковые по структуре разные, вам нужен калибровщик чтобы конкретно сказал что с файлом или пиши туда где приобретали прошивку.вот сток и тюн (купленный) который залил, можете посмотреть что там не так
Help Pcm -вот сток и тюн (купленный) который залил, можете посмотреть что там не так
| Внимание: При работе с ЭБУ с процессором 705507N (UJ/Hitachi SH7055/512KB) есть большая вероятность перезагрузки блока во время записи и тогда восстановить его можно только с помощью загрузчика Piasini. Учитывай эту особенность блока и возможные риски при программировании подобных ЭБУ. |
Интересно - тогда возможно лучше обратится в тех. поддержку ПСМ - То есть блок труп, на диагностику вообще не выходит?нет, пцм записал полностью и написал что всё удачно выключите зажигание, я так и сделал и всё, в начале записи он попросил сток я ему указал на него он посчитал контрольку.
нет режим востановления не помогаетИнтересно - тогда возможно лучше обратится в тех. поддержку ПСМ - То есть блок труп, на диагностику вообще не выходит?
Здравствуйте, не нашли способ подключения?Нужно подключение к Pathfinder R50 Hitachi MEC14-345 для записи. Чет нигде не найду на такой блок
Здравствуйте, поделитесь подключением?Блок восстановили пиасини, записав вычитаное ПЦМом
