Приора отключение имо
Marikfx
Привет мужики. Я чето недогоняю блок бош 7.9.7 чищу комбикорм епром заливаю. Машина незаводится . 2008 г.в блок апс ненашол что делать? Был утерян ключ поставили новый замок
Вы уверены, что еепром чистый?
Комбиком читаю епром. Нажимаю очистить и потом нажимаю запись. Только не говорите что нужно епром не чистить а заливать чистый .
Окалина в глаз попала мозг перестал соображать глаза немогут синхронизироваться ?
Иденты прошивки дайте.
Можно этот.
  • B174DR03.rar
    272 байт · Просмотры: 61
Вот спасибо ребята !всегда выручаете!!!надеюсь у других таких же как я вопрос отпадет!
А еще можно данную прошивку по диагнозе залить, выключить включить зажигание и залить стоковую или любую другую, соответствующую авто. Это для тех, кто вообще не любит блоки разбирать и резисторы перепаивать).
  • CLR_797+.BIN
    832 KB · Просмотры: 19
А чем можно залить?не знаю загрузчик который заливает по диагнозе.
Вроде,это не ответ,пусть автор ответит.
Режим M7.9.7 позволяет выполнить программирование ЭБУ диагностическим методом без необходимости его разборки и доработки. Однако существуют отличия в типе подключения к ЭБУ в зависимости от его производителя:
·работа с ЭБУ производства Kefico осуществляется через разъем OBD-II;
·особенностью работы с ЭБУ Bosch является то, что для разрешения программирования блока управления необходимо наличие сигнала на 23-м выводе разъема ЭБУ. Данный сигнал отсутствует в штатной проводке автомобиля, поэтому прямое программирование блока через разъем OBD-II невозможно. При необходимости программирования ЭБУ без снятия с автомобиля, возможна доработка штатной проводки автомобиля с установкой резистора номиналом 1кОм между выв.23 разъема 81-pin и массой (например, выв.51 или 53 разъема 81-pin). После выполнения данной доработки, ЭБУ возможно программировать через разъем OBD-II.
Вне зависимости от производителя данные ЭБУ можно программировать посредством кабеля 55-81pin, в котором присутствуют все необходимые контакты.
При установлении связи возникает необходимость перезагрузки ЭБУ. В случае работы через кабель 55-81pin перезагрузка осуществляется автоматически. При работе на автомобиле необходимо выключать и включать зажигание в соответствии с указаниями ПО. Определение типа работы "через кабель 55-81pin" и через разъем OBD-II осуществляется автоматически. В случае, если работа ведется через кабель, а сообщение о необходимости работы с зажиганием возникает, его необходимо проигнорировать, нажав OK.
С Kefiko понятно,повторяю вопрос,какой загрузчик позволяет это сделать?
Комбилодер, Чиплодер, Опенбокс - достаточно? Естественно для ВАЗовских блоков 23 пин должен быть на земле, но метод это диагностический, а не как не BSL...
П.С. Думаю и тульский может, но у меня его нет...
