Пежо 406 2.1 дизель
Ron-75
Пежо 406 2.1 дизель, с кнопками в солоне, как сделать иммо офф? Фото моторника.. Lucas....
    2.4 MB · Просмотры: 6
Если на ТНВД стоит кодированный клапан, то скорей всего никак. Вариант заменить кодированный на обыкновенный бошевский и никаких иммо офф делать не нужно. Вариант правки дампа мотороллы в ЭБУ с большой долей вероятности не подойдёт, хотя он существует. Так а что с родным иммо ?
Питание приходит, а дальше ничего не происходит, ни на ввод, и вообще хз когда это всё работало не понятно, авто приехало на эвакуаторе... стартером крутит дальше ничего... с эфира заводится
Дополню.... блок управления не выходит на связь , ни на столе ни на авто.... было решено выпаять мотю и в программатор, заведомо нашёл дамп иммо офф... шил м прог... после прошивки блок вышел на связь... показал неправильно положение ТНВД, Жду дальше мотористов, чтобы поправили..... потом отпишусь...
