Ford Focus II рейстайлинг не гаснет БК
Borzoi13
Парни всем привет позвонил клиент вот с такой проблемой,не гаснет бортовой компьютер на щитке приборов, сажает акум,куда первым делом копать может была у кого такая проблемма?
- собрать анамнез с клиента (с чего и как все началось. Учесть, что клиенты часто врут и не договаривают :))
- проверить допы
- концевики в дверях
... что первое пришло на ум...
- проверить допы
Спасибо,про концевики тоже в первую очередь подумал.
20-30 минут он горит
Это норма. Если дольше, то смотреть ток утечки.
Была подобная ситуация несколько лет назад, помню,что в блоке предохранителей в салоне bcm стоял лишний предохранитель ( не вспомню какой) . Клиент сам пытался поменять предохранитель прикуривателя ну и какой-то не туда поставил.....
Магнитола случаем не с алика двухдиновая если да кан модуль убрать который с магнитолой в комплекте
Да нет вроде, по тел спрашивал говорит заводская, да и пропал он куда-то, так бы хоть глянуть на неё.
Да клиента сложно понять и лучше не верить .Пока сам не провериш хоть хозяин и в грудь бьет себя что ни чего неделал так и было ,либо я там смотрел там все нормально как потом выясняется все сточность на оборот
+100500
