KSuite без проверки К.С. cs + Ksuite 2.13 (6.0)
SergArb
Описание не мое. Скачано с одного из форумов.
"KSuite 2.23 с отключенной функцией проверки контрольной суммы прошивки. Загружает любую прошивку, в любой блок. Полезна в случае, если обычная программа наотрез отказывается выполнять данные функции, по какой либо причине. Желательно использовать только в случае крайней необходимости и с особой осторожностью. Работает как с Kess, так и с K-Tag(китай), интернета не боится. Иногда получается поднять ЭБУ только с помощью этой программы."
K-TAG 2.13 6.070​
Уважаемые пользователи, обратите внимание - если у Вас все нормально с автомобилем, но при чтении возникает "ЧЕКСУМ ЭРРОР", - это не значит, что Ваша проблема решится с помощью данной программы, а наоборот, Вы можете безвозвратно привалить ЭБУ при записи!
Так что данную программку, рекомендую использовать, только для восстановления ЭБУ, но никак не в иных случаях!
Так точно, на крайний случай.
Ну зачем это сюда писать. Об этом уже давно на форуму есть тема.
Если никому не нужно или кому то мешает... Модераторы всегда могут удалить тему.
Самое интересное, но ей записать не удалось ни одного блока.
Данная программа читает остатки из ЭБУ после увала, не собирая файлы в архив.
И да. Она есть на форуме. Правда с местными дебрями и переменами, её не найти.
хоть кому она помогла?
/посчитаем статистику?
А я ей хУндай зашил...17 9 11.!
По дырке?или БСЛ.
А какой протокол?
Создавал такую тему очень давно.
Но при реструкткризации Форума, она канула в архивы.
Вот достаю из архива ту темку. с подробными пояснениями что куда и зачем.
6 сентября 2019 года
По многочисленным просьбам размещаю ссылку на скачивание архива с прогой K-SUITE с блокированной функцией пересчёта контрольной суммы. Данный софт позволяет считать прошивку из блока и сохранить её в нормальном виде в том случае - когда вы видите сообщение о не верной контрольной сумме при считывании..
ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ - ПРОГА ТУПО ЧИТАЕТ БЛОК И СОХРАНЯЕТ ДАМП КАК ЕСТЬ! ЕСЛИ ВЫЧИТАНО КРИВО - ТО ЭТО ПРОБЛЕМА ВЕРСИИ ПРОГИ ИЛИ САМОГО ШНУРА ИЛИ "ФАЗЫ ЛУНЫ" ИЛИ....
И ЭТО ТОЧНО НЕ МОЯ ВИНА. ЕСЛИ ВЫ ПРИВАЛИЛИ БЛОК ПЫТАЯСЬ ВЛИТЬ ЭТИМ СОФТОМ ПРОШИВКУ КУДА УГОДНО ОТ ЧЕГО УГОДНО - ЭТО ВАШ ВЫБОР И ВАША ВИНА.
Пишу сразу жирным и красным.. что б потом не напоминать :) Ну и могу помочь "поднять блок".. или за пиво или за денюжку, в зависимости от сложности.
Я использую этот софт если нужно поднять уснувший блок или если в блоке какая нить муть..
На Форуме она уже много кому помогла сделать и поднять не один десяток блоков ))
качаем архив по ссылке,
распаковываем в корень диска в отдельную папку (назовите как нить для себя), стартуем экзешник у нутри..
не боится интернета, не считает кантрольки.. тупо читает и пишет дампы.
Отдельное мегаспасибо SVAG2000 с форума МНН за эту прогу.
В продолжение темы... Что бы не писать всем подряд одно и тоже.. Опишу как можно проще что такое "контролька", зачем она вообще нужна, и почему приборы на неё ругаются, пересчитывают (или нет), ну и от чего авто перестаёт заводиться если с контролькой что то не так...
собственно приступим.
Контрольная сумма дампа, или области дампа - это некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении. Также контрольные суммы могут использоваться для быстрого сравнения двух наборов данных (полное и заумное описание вот по этой и более понятное на )
в нашем конкретном случае, в блоках управления двигателем (и не только) контрольная сумма изначально была введена разработчиками с целью обеспечения контроля за правильностью компиляции исходников при разработке управляющих алгоритмов (1), проверки целостности передачи данных при дистанционном обновлении у дилера (2), защиты от не санкционированного изменения (редактирования калибровок) в дампе (3), ну и ещё несколько моментов, которые не так важны как первые три.
теперь подробнее
1) при разработке и прототипировании новых блоков, КС (контрольная сумма) вводится изначально самой средой разработки, для обеспечения контроля за правильностью передачи данных в блок и обратно. это одно из условий стандартизации протокола связи между блоком и отладчиком на стенде.
2) аналогично с пунктом (1), но для контроля правильности передачи данных через интернет или эзернет от сервера в блок, так как при передаче неизбежны ошибки от всяких импульсных(и не только) помех в канале связи. Информация (прошивка) при данном варианте передаётся частями (блоками данных) и в конце каждого блока идёт проверка на совпадение исходной КС (которая задана сервером к примеру) и КС в самом блоке управления. при не совпадении этих КС выполняется повторная попытка записи блока данных. таких попыток может быть несколько, и при превышении некоторого предела попыток выдаётся сообщение об ошибке, и блок "валится" при выключении-включении зажигания.
3) самый частый случай. алгоритм работы блока примерно такой: чаще всего, при включении зажигания, в первые доли секунды блок запускаясь, "на лету" пересчитывает контрольные суммы всего своего содержимого. если они правильные - алго пересчёта выгружается из оперативки проца, и выполняется переход к точке отработки иммобилайзера а затем блок выполняет самодиангостику, тестирует датчики, напряжения и готовится к запуску, ожидая сигнал с датчика положения коленвала.
если же при проверке обнаружена ошибка - то в зависимотси от алго заложенного разработчиками, блок либо пишет ошибку (интернал чексумм фаулт) либо полностью блокируется даже без выхода на диагностику.
Вот именно для этого и нужно пересчитывать контрольную сумму при записи модифицированной прошивки. Это делается либо предварительно перед записью, либо флешеры делают это "на лету" прямо в процессе записи.
теперь конкретно про к-сюит.
ни для кого не секрет, что оборудование типа кесс и к-таг изначально проектировалось с полной защитой от "дурачка", так как производители планировали продажи всем желающим (у которых есть многаденег), причём кроме самих флешеров шёл ещё и редактор.
это привело к дополнительному "бонусу" для алиентеха, суть бонуса в следующем - флешер пересчитывает контрольку не только при записи, а ещё и при чтении, причём алго этого всего дела обновляется на SD карте с каждым обновлением версии проги.
с одной стороны - это позволяет алиентеху перестраховаться от негативных отзывов в свой адрес при сбоях в работе их же оборудования, с другой стороны - это даёт дополнительный стимул платить за техподдержку.. так как ориг прибор ( а в последствии и отлом) обнаружив не совпадение контрольки в вычитанном дампе с той - что посчитал сам - тупо шифрует файл, сжимая его типа как в архив с паролем известным только разработчикам, затем это недошифромусор предлагается отправить в техподдержку, которая типа там что то решает и поможет. таким же образом прибор скрытно от владельца, может помочь свиснуть чьё то решение и так далее..
когда пришла эра отломов, не обноалвляемые приборы стали настоящей жопаболью для их обладателей, так как при малейшем сбое - оператор даже сам не мог восстановить то - что увалил.
вот именно для этого и была выполнена блокировка пересчёта алго КС в проге что в посте выше. в первую очередь для получения возможности читать из блока всё что угодно и сохранять это в раздельные файлы, а так же записывать заранее подготовленный файл, с уже посчитанной КС, тупо используя аппаратуру как туллбокс для записи.
вот и всё.. как мог - так сократил. если вдаваться более подробно в сами принципы, и в то - как же к-сюит считает всё и чем пользуется при этом - то это будет тема для отдельной статьи.. и она выйдет за рамки данного повествования.
с уважением.
и ещё одна полезность.
У меня была подобная проблема,тока с 2.53.Пробывал ставить разные с++.Не помогло.Установил ksuit 2.47.Она сама устанавливает нужные библиотеки.Потом удалил папку с версией 2.47(только папку,не через uninstal) и поставил 2.53.Все заработало.
в аттаче архив всех версий vcr++
за неё отдельное спасибо SKYnet
вот как то так.
лукасы, репу не забываем ))
Да, отдельное спасибо коллеги, тоже мучался раньше.
разок записал ей 17.9.7 с приоры ,
после неудачного репрога кем то
обычным ksuite отказывалось "наотрез"
