audi a6 2.7t me7.1.1 0261208288_1037367582 проблемы с епром
Romiks
ребята после чтения прошивки авто перестало заводится читал кессом пробовал в буте лить ори да прошивка тюнячая но походу кривая хотели влить ори посмотреть как на ори будет работать.ошибка 180089-програмирование блоков управления не закончено р1681-35-00 пишут что в епромке прописывается ошибка и блокирует запуск.может кто сталкивался
В епроме нужно комплектацию посмотреть .Если найти нормальный фулл в буте любым загрузчиком блок неубиваемый с внешним флешем(край выпаять ) .
кто может помочь.на форуме поделились фулфлеш не помогло
Залей кесом то что вычитал и будет тебе счастье
пробовал ни фига
После того как в буте пролил?
Вычитал в буте с него перед этим?
Всё в обратном порядке. Заливаешь, то что вычитал в буте, потом заливаешь кесом то что вычитал кессом
спасибо попробую вот капец казалось бы один хер попробую обязательно спасибо большое
Считанное КЕССом в буте лить низя, Кесс не все области читает, местами области пустые, а в буте пишется все, соответственно при такой схеме часть кода потеряется.
Залить в буте то,что вычитал в буте. Кессом залить то,что вычитал кессом.
Историю смешную клиент рассказывал. Я чуть не обоссался от смеха)) Приехал он на такой машине к одному местному прошивальщику на чип. Тот её кессом прочитал, а она после этого не заводится. Прошивальщик берёт деревянный дрын и начинает ему по баку стучать -говорит насос у тебя помер))). Не помогло. Потом залил ему кривое говно со складки и машина завелась) Сказал что у него прошивка была защищённая-поэтому не заводилась)))
Делал недавно кессом МЕ7.1 С VW Passat 2.8 30v. Считывает full Flash. Считанное можно прошивать и в boot. Почему вы решили что кесс читает только калибры?
Файл от кесс без эфок у меня
Возможно с этим блоком и так, но Кесс любитель FF почитать... Лично я предпочетаю при работе Кесс-Ктаг перебдеть... ну и файлы, конечно смотреть надо...
либо надеяться что кесс при записи закончит правильно, либо через колодку прошить нормальным оборудованием, либо флаг в еепроме поправить руками.
Попробую кесом сначала
