Помощь в проверке прошивок
MAXIM
Ребята добрый вечер!!!!VW Passat B6 BXE 2008 года,блок EDC16U34 !!!!Кто сможет проверить прошивку?Машина без сажи,отключен EGR !На тюн машина вываливается в аварию через некоторое время! Остановился,заглушил,завел,поехал.И опять!Ошибок нет!!!!!На стоке все нормально,но после 120 какой-то затуп!Всем заранее благодарен!!!!Спасибо!!!!
  • b6 kess.ori.bin
    2 MB · Просмотры: 2
  • B6 KESS.ORI__TUN_EGR_DPF.bin
    2 MB · Просмотры: 2
ошибок затерто очень много лишних, поэтому и не видно ошибок.
А проблема у вас с наддувом.
Эта проблема явно выражена на VAG. После 100км/ч пропадает тяга и ошибка будет по НАДДУВУ.
Диагностируется так же легко.
Спасибо огромное!!!!!Но даже на стоке ошибок нет(((((Может подскажите куда копать????Соленоидов управления отдельных нет!!!Есть блок управления вакуумом!!!Если надо фото,то только завтра!!!!Спасибо еще раз!!!!А что с прошивкой?Все хорошо?
Вот список ошибок который вам прибили
По номерам можете посмотреть что там лишнее
P0112;0x0112;OFF
P0113;0x0113;OFF
P0130;0x0130;OFF
P0131;0x0131;OFF
P0132;0x0132;OFF
P0133;0x0133;OFF
P0134;0x0134;OFF
P0135;0x0135;OFF
P0196;0x0196;OFF
P0201;0x0201;OFF
P0202;0x0202;OFF
P0203;0x0203;OFF
P0204;0x0204;OFF
P0205;0x0205;OFF
P0206;0x0206;OFF
P0207;0x0207;OFF
P0208;0x0208;OFF
P0209;0x0209;OFF
P0210;0x0210;OFF
P0211;0x0211;OFF
P0212;0x0212;OFF
P0230;0x0230;OFF
P0234;0x0234;OFF
P0299;0x0299;OFF
P0381;0x0381;OFF
P0400;0x0400;OFF
P0401;0x0401;OFF
P0402;0x0402;OFF
P0403;0x0403;OFF
P0404;0x0404;OFF
P0405;0x0405;OFF
P0406;0x0406;OFF
P0407;0x0407;OFF
P0408;0x0408;OFF
P0461;0x0461;OFF
P0462;0x0462;OFF
P0463;0x0463;OFF
P0471;0x0471;OFF
P0472;0x0472;OFF
P0473;0x0473;OFF
P0489;0x0489;OFF
P0490;0x0490;OFF
P0605;0x0605;OFF
P0627;0x0627;OFF
P0628;0x0628;OFF
P0629;0x0629;OFF
P062D;0x062D;OFF
P062E;0x062E;OFF
P0670;0x0670;OFF
P0671;0x0671;OFF
P0672;0x0672;OFF
P0673;0x0673;OFF
P0674;0x0674;OFF
P0675;0x0675;OFF
P0676;0x0676;OFF
P0700;0x0700;OFF
P1014;0x1014;OFF
P1015;0x1015;OFF
P1016;0x1016;OFF
P1102;0x1102;OFF
P1115;0x1115;OFF
P1116;0x1116;OFF
P1385;0x1385;OFF
P1400;0x1400;OFF
P1401;0x1401;OFF
P1402;0x1402;OFF
P1439;0x1439;OFF
P143C;0x143C;OFF
P143D;0x143D;OFF
P1440;0x1440;OFF
P1456;0x1456;OFF
P145C;0x145C;OFF
P145D;0x145D;OFF
P1495;0x1495;OFF
P1496;0x1496;OFF
P1501;0x1501;OFF
P1502;0x1502;OFF
P1541;0x1541;OFF
P1570;0x1570;OFF
P1589;0x1589;OFF
P1590;0x1590;OFF
P1601;0x1601;OFF
P1603;0x1603;OFF
P1618;0x1618;OFF
P1619;0x1619;OFF
P161A;0x161A;OFF
P161B;0x161B;OFF
P161C;0x161C;OFF
P161D;0x161D;OFF
P161E;0x161E;OFF
P161F;0x161F;OFF
P1640;0x1640;OFF
P1663;0x1663;OFF
P1664;0x1664;OFF
P1666;0x1666;OFF
P1667;0x1667;OFF
P1668;0x1668;OFF
P1669;0x1669;OFF
P1670;0x1670;OFF
P1691;0x1691;OFF
P1692;0x1692;OFF
P1693;0x1693;OFF
P1957;0x1957;OFF
P1958;0x1958;OFF
P1959;0x1959;OFF
P2002;0x2002;OFF
P2032;0x2032;OFF
P2033;0x2033;OFF
P2080;0x2080;OFF
P2084;0x2084;OFF
P2195;0x2195;OFF
P2196;0x2196;OFF
P2237;0x2237;OFF
P2238;0x2238;OFF
P2239;0x2239;OFF
P2243;0x2243;OFF
P2244;0x2244;OFF
P2245;0x2245;OFF
P2246;0x2246;OFF
P2251;0x2251;OFF
P2252;0x2252;OFF
P2253;0x2253;OFF
P2279;0x2279;OFF
P2413;0x2413;OFF
P2414;0x2414;OFF
P2425;0x2425;OFF
P2426;0x2426;OFF
P2427;0x2427;OFF
P2428;0x2428;OFF
P242B;0x242B;OFF
P242C;0x242C;OFF
P242D;0x242D;OFF
P242F;0x242F;OFF
P2453;0x2453;OFF
P2564;0x2564;OFF
P2565;0x2565;OFF
Значит деньги на ветер))))!!!!
Завтра посмотрю еще раз васей!!!!Если что сможете сделать прошивку???
Добрый день!Посмотрел,ошибка только по егр!Он заглушен,машина на стоке!!!По наддуву ошибок нет!Спасибо!!!!
У вас в блоке, есть повтор маски ошибок который виден только через вычитывание фулл флеши.
Т.е через вскрытие блока
