ошибка toyota rav4 b2799
Валерий С
ошибка b2799 toyota rav4 2011года. Кто сталкивался, куда копать?
DTC B2799 Неисправность системы иммобилайзера двигателя
для подготовки
ОПИСАНИЕ
Этот DTC выводится при выполнении одного из следующих условий: 1) когда ECM регистрирует сбой связи с блоком идентификационного кода; 2) когда ECM обнаруживает ошибки связи в линиях передачи данных; либо 3) если при попытке запуска двигателя различаются идентификаторы связи ЭБУ между блоком идентификационного кода и ECM. Прежде чем приступить к поиску неисправности, вызвавшей появление этого DTC, убедитесь в отсутствии DTC ЭБУ сертификации. В противном случае сначала найдите и устраните неисправность, которая привела к выдаче DTC ЭБУ сертификации.
№ DTC​
Условие обнаружения DTC​
Неисправный участок​
B2799​
Выполняется одно из следующих условий:
  1. Ошибка связи между ЭБУ двигателя и блоком идентификационного кода
  2. Ошибка линий связи
  3. Различие идентификаторов связи при обмене данными между блоком идентификационного кода и ECM
  1. Жгут проводов
  2. ECM
  3. Блок идентификационного кода
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
B151007E04
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
  1. При замене блока идентификационного кода зарегистрируйте ключ и идентификатор передачи данных ЭБУ.
  2. При замене ЕСМ зарегистрируйте его идентификатор передачи данных.
1.ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ DTC
  1. Удалите коды DTC ( ).
  2. Еще раз проверьте коды DTC ( ).
    Результат:
    Результат​
    Следующий шаг​
    B2799 выводится повторно
    А​
    B2799 не выводится повторно
    B​
B
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ С ИМИТАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
А
2.ПЕРЕРЕГИСТРИРУЙТЕ ИДЕНТИФИКАТОР СВЯЗИ ЭБУ
  1. Перерегистрируйте идентификатор связи ЭБУ для обмена данными между блоком идентификационного кода и ECM.
  2. Убедитесь, что двигатель запускается.
    OK:Двигатель запускается.
NG
OK
КОНЕЦ
3.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ И РАЗЪЕМ (БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА – ECM)
  1. Отсоедините разъем E22 блока идентификационного кода и разъем A50 ECM.
    B150861E05
  2. Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
    Номинальное сопротивление:Для 1ZR-FE, 2ZR-FE:
    Контакты для подключения диагностического прибораРежимЗаданные условия
    E22-5 (EFII) - A50-10 (IMO)ВсегдаМенее 1 Ом
    E22-6 (EFIO) - A50-11 (IMI)ВсегдаМенее 1 Ом
    E22-5 (EFII) - массаВсегда10 кОм или более
    E22-6 (EFIO) - массаВсегда10 кОм или более
    Для 1AD-FTV, 2AD-FHV:
    E22-5 (EFII) - A50-15 (IMO)ВсегдаМенее 1 Ом
    E22-6 (EFIO) - A50-16 (IMI)ВсегдаМенее 1 Ом
NG
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ
OK
4.ЗАМЕНИТЕ ECM
  1. Замените ECM.
    ( для моделей с двигателем 1ZR-FE)
    ( для моделей с двигателем 2ZR-FE)
    ( для моделей с двигателем 1AD-FTV)
    ( для моделей с двигателем 2AD-FHV)
ДАЛЕЕ
5.ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ИДЕНТИФИКАТОР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЭБУ
  1. Зарегистрируйте идентификатор передачи данных ЭБУ между блоком идентификационного кода и ECM.
ДАЛЕЕ
6.ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ DTC
    Результат:
    Результат​
    Следующий шаг​
    А​
    B​
B
КОНЕЦ
А
ЗАМЕНИТЕ БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА
Еще вопросы есть?
Там все просто. При установке сигнализации с бесключевым обходом, рвется провод IMI линия связи ЭБУ ДВС с блоком ID code box, и соответственно при запуске один конец разрыва оказывается висящим в "воздухе", соответственно возникает B2799.
Она ни на что не влияет, просто висит в памяти. Чтобы её полностью удалить, надо снимать сигналку и восстанавливать разрыв линии IMI.
