MT80 aveo нет запуска
FeniX_1987
Всем привет. После записи тюна по обд авто не завелось. вернул сток - аналогично. Прикрепляю вычитанное ктагом на столе, посмотрите на целостность.
Чек зажигает, насос отрабатывает, диагноза есть, ошибок нет, прокрутку видит, параметры с датчиков в норме. Ноиммо пробовал, не заводит. Авто приехало после месячной стоянки, своим ходом, аккум был сильно посажен.
  • Авео_мт80.rar
    809.8 KB · Просмотры: 13
отломом алекса(не раз такие блоки им делал). Сейчас попробую записать сканмастер каном, хотя смысл - в блок алексом залит сток, ктагом вычитывал, вроде всё норм
На форсунки нет импульсов. Предыстория - авто привезли на эвакуаторе(после месячной стоянки заклинили колодки в барабанах), прикурили, заехала в бокс самостоятельно. Далее после чипа не завелась. На сток программе тоже. Безиммо тоже не помогла(странно). Блок читается-пишется по диагнозе и на столе алексом, ктагом, сканмастером. Полагаю копать в сторону иммо? Лампочка иммо не горит(всё в порядке), стОит обернуть ключ фольгой - мигает.
А может все таки ошибки прочитать для начала?? Блок-то вроде по всем признакам жив. Раз на диагнозу откликается?
А вы чем читали, gds 2 или ещё чем, много раз сталкивался, что типа сканеры, по обд протоколу читают и некоторые коды в упор не видят.
интересно зачем делать прошивку на неисправном авто? после месячной стоянки, с убитым акб? возможно там было уже ноиммо?
под рулевой колонкой блок иммо, сдернете разъем посмотрите какие ошибки появятся.
Если бодик стоит, то ноиммо не поможет
Сдерните главное реле, посмотрите, что приходит, что нет и с какой стороны.
История: почему залил сток и машина не заводится. У Алекса есть такой прикол, чтение с смещением адреса, вы не первый кто сталкивается с такой проблемой. Как вариант у ГМ есть защита при низком напряжение.
В прошивки идентификатор .28131889_28750103_28276890
Лейте чистый фулл через Ктаг (Еепром не трогаем)- привязывайте Иммо через Сканматик. После записи, нужно прописать ВИН. (Сканматик)
То что считали по ОБД, приложите сюда.
Ошибки не на столе читайте. Какие ошибки даёт по переферийке? Все видит?
Чистая прошивка - Фулл - нужно ручками подготовить под Ктаг.
  • 28276890_28750103.rar
    357.3 KB · Просмотры: 16
добавить ff до нужного размера.
Верно, может даже скопировать из вычитанный прошивки с Ктага.
А vid блок со считанной переносить надо с адреса 8000
Нет не надо, нам надо сделать новый блок под привязку, сканматик привяжет иммо и Вин.
на этих авео t250, вернее с эбу мт80, есть проблема с областью иммо во флэши. Диагностику никто не сделал. Прошивка то записана корректно, можно конечно комбиком перелить сток, но думается не там проблема...
Вообщем новости такие: её эбу+иммо такую же машину заводят, с той же рабочей машины така же связка не заводит машину, которая была на прошивке. Так что ко мне у клиента вопросов никаких, но блин.. заехала ведь сама, хоть и с эвакуатора, но завели. За день на авто меняли тормоза, подвеску, выбили кат, я тем временем прошил, ошибок 0..
Из перечитанного, понятно - Приехала аналогичная машина, вы установили свою связку ЭБУ (увал) + Иммо и машина завелась.
С исправного автомобиля вы демонтировали ЭБУ + Иммо, установив на свою машину и тут машина не завелась, делаем вывод, проблема в машине не ЭБУ.
