Горит ЧЕК
Guru4x4
Магистр Джедаев
Всем привет...
Авто Range Rover 4.5 Kompressor
На авто установленно ГБО "BRC"
На газу работает норм.
Но постоянно появляеться ЧЕК (Низкое--- Высокое давление топливной рампе)
Все началось после очередной поездки к газавшику... Но они клянутся что все настроили и все работает идеально...
Менял насос, менял ДДТ... Давление в рампе мерил мех манометром, все идеально...
Еще последнее время (На бензине) авто временами начало терять мошность.. При болших оборотах может и заглохнуть...
Всетаки мне кажется что не правильно работает ГБО...
Куда копать?? или Что смотреть в настроиках ГБО??
Заранее всем Спасибо!!!
Дык где анализ с первого дк и топ. корр.?
Может эмулятор датчика давления топлива не подходящий или дефектный?
Реакции: Dron
Тоже недавно столкнулся с такой засадой, смотрел давление в рампе и в момент подъёма давления до 3бар показания зависали, мотор начинал троить и в итоге глох. Подставляли два датчика давления, всё одинаково. Отправил к газовикам.
