VW GOLF 7 ABS/ESP CODING HELP MK100ESC
Adlan
Добрый день,
Нужна помощь в кодировании блока.
Блок стоит MK100ESC
Клиент заменил всё (Панель приборов, ЭБУ,...) кроме блока абс из-за этого слетели кодировки блока.
Через одис онлине не смог сделать кодировку.
Жду любых предложений.
Прикрепил лог файлы Васи
  • 03 BRAKE SYSTEM.txt
    1.3 KB · Просмотры: 5
  • Auto-SCAN-Log-WVWZZZAUZEW090852-123615km-76810mi.txt
    45.7 KB · Просмотры: 3
  • Log-WVWZZZAUZEW090852.txt
    6.5 KB · Просмотры: 2
Почему не получилось онлайном? Какую ошибку пишет.?
Щас сказать не могу, по позже скажу.
Примерно такая ошибка.
Думаю даже код ошибка одинаковый.
Фото не моё.
Ну понятно, не сопоставимое ПО. Надо искать прошивку под это все
Весь пакет прошиков (flashDaten) есть на диске.
Odis engineering тоже есть. Если скажете какой надо записать думаю смогу прошить.
Надо думать. Нужны все данные авто, эбу, панели, то есть что новое, а что старое. Брать это все и лазить в этке. Надо думать, подход серьёзный
У меня такае жа ошибка, только в моторном
Через 30-60 мин смогу всё что надо дать
Ок. Чем смогу тем помогу, не обесуть
Привет.
Рекомендую прописать корректный vin в abs, а далее адаптировать блок.
