Калина 1.6 8 клапанная
grebennikov
Добрый вечер подскажите на калине стояли м73 поставил январь 7.2+ прошивку заливал евро2 с чип тюнера. Машина заводиться держит обороты от 800 до 1400 а потом плавно глохнет. Что может быть. А ставил бош 7.9.7+ на нем работает идеально. Но его нет возможности оставить в машине. Что можно сделать с январем 7.2+ чтоб она заработала
возможно сам эбу не корректно работает или прошивка может не подходит , поставь на другое авто 7,2+ и посмотри как работает
Ну вот я тоже к этому склоняюсь
иденты прошивки
I203DP57 на ней проверьте , если не работает то либо рхх подношен или дроссель подсос, бош нивелирует эти недостатки
Подсоса точно нет. Рхх новый. Сейчас попробую залью. Спасибо.
А епром тоже от этой прошивки лить или оставить от ср57
Не захотела работать подгазовываешь работает. А газ отпускаешь сразу глохнет. Хотя машина холодная а ей все ровно.
значит нужно корректировать под ответ
там рхх на 2 мм больше
