Delphi MT62.1
Не могу прошить Сонату 2004 2.0МТ
dexel
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.27 (built 26.05.20)
Firmware: FW:0892 HW:02 SN:A62793
Модуль: Mitsubishi: K-Line/Bootloader (MH720xF/MH810xF/MH820xF/MH830xF)
Идентификация
Аппаратный номер: 8930ffff
Калибровка: 2596F0
Выполнено
Делаю ПСМ флэшером, 31 модуль. Адаптер опенпорт 2.0, при записи и чтении на этапе входа в режим программирования вылезает ошибка. Иногда пишет что блок управления не соответствует модулю. С подключением вроде не косячу. До этого был паджеро 2005 года, та же история. Хотя лансеры шью без проблем
аа.jpg431cfad1-affc-4d31-a2d0-1ecd74d18552.jpgd984fc13-0f7f-4143-83bf-5e1733326ce5.jpg
    81.2 KB · Просмотры: 24
А зачем такие сложности, если ECU Flash легко считывает и пишет?
Попробуйте на столе. Может в проводке что мешает. За одним точно увидите какой проц... Хотя должен быть MH7203. Убедитесь, что адаптер выдает Vprog 17 вольт. Делает его и EcuFlash с опенпортом. На край пиасини...
Модуль митсубиси а сонату делаешь.
Пробуй EcuFlashом , первая строчка ACD ECU MH720FA в загрузчике при выборе блока.
Идентификация
Калибровка: 2596F0
Выполнено
Посмотреть вложение 26997Посмотреть вложение 26999Посмотреть вложение 27001
В идентификации блока стоит сканматик 2про , а пишите что используете опенпорт 2. У меня так тоже не получалось. Измените настройки
нет, я делал всеверно, иденты еще ранее получал сканматиком, чем опенпорт использовал
Экуфлэшем никогда не работал, я далек от него. Прошивку там отдельно готовить вроде надо, и еще какие то файлы он требует насколько знаю
Ничего не надо, они готовые в программе. Только синхрокод перенести максимум.
Ничего готовить не надо, чтение-запись этого проца по одной минуте
