Киа Рио meg17.9.12
leff
Парни выручайте! Делал KTM BENCHем в связке СМ2 и GPT адаптером. Считал ровно, но при записи выдал ошибку и блок перестал выходить на связь, иденты не даёт, залить сток не даёт. Прошивку лил подготовленную от колибровщика. По глупости не прочитал код с проца, только Флэш и еепром.
За неделю второй заваленный блок. Первый спринтер DCM 3.5 crd2 КЕССом по розетке так же при попытке записать слитый сток записал и больше на связь не вышел. Кто поднимал сказал что восстанавливал еепром и код процессора. Может с ноутбуком что? С++ обновлял около месяца назад.
вскрывайте, берите либо 53 модуль, либо катаг
зато можно попробывать вычитать остатки и потом слепить фаил
недавно кому то я так делал. по обд привалил и ктагом подняли.
или лучше Ктагом?
На крайняк можно без иммо сделать.
пиши
  • GCQBRB46CQS03A00.bin
    1.5 MB · Просмотры: 18
Реакции: leff
Мне всегда казалось что завалить его нереально
на связь соответственно не вышел
