Погиб блок Delco E83 Opel Astra J 1.6 turbo. На связь вышел через Ktag a ful есть только от MDflasher Ktag его не принимает. Может у кого есть поделитесь. Прикрепил фул считанный мдфлешером и иденты.
При каких условиях погиб блок, прошивка из складчины???Погиб блок Delco E83 Opel Astra J 1.6 turbo. На связь вышел через Ktag a ful есть только от MDflasher Ktag его не принимает. Может у кого есть поделитесь. Прикрепил фул считанный мдфлешером и иденты.
ПробуйАга, да ещ сам ступил не ту вкладку на мдфлешере выбрал и влил туда полный фул со складки вместе со всеми пирогами.
В твоем случаи нужен Mac/Mpc/Spc Programmer народное название "макака" Если Ктаг возьмет "хвала небесам"Ага, да ещ сам ступил не ту вкладку на мдфлешере выбрал и влил туда полный фул со складки вместе со всеми пирогами.
Врядли найдешь, только оригинал Ктаг читает и пишет. Клон только пишет и то через раз. На форуме уже не раз поднимали вопрос, "звали Е83" ответ - "При помощи MaCaCa-prog".Это фулл флеш она есть нужен именно бэкап под ктаг 940кб он больше ничего писать не хочет
Как вообще обезопаситься при чипе данного блока?Врядли найдешь, только оригинал Ктаг читает и пишет. Клон только пишет и то через раз. На форуме уже не раз поднимали вопрос, "звали Е83" ответ - "При помощи MaCaCa-prog".
Зашил дампик считанный ранее MDflasher.
Блок Е83 заработал, авто запускается.
KTAG рабочий блок прочитать не смог.
Делать прошивку на базе "оригинальный прошивки" (сток) и у нормального калибровщика.Как вообще обезопаситься при чипе данного блока?
MDFlasher он полностью клон по обд делает?Делать прошивку на базе "оригинальный прошивки" (сток) и у нормального калибровщика.
MDFlasher хороший инструмент в чтение и записи данного блока (Е83)
Делает, при условиях что б.у блок будет один в один с родным по идентификации. Лучше блок клонировать на столе, при прямом подключение.MDFlasher он полностью клон по обд делает?
Я как понимаю E83 кладется на глушняк?Делает, при условиях что б.у блок будет один в один с родным по идентификации. Лучше блок клонировать на столе, при прямом подключение.
Нет, если есть Mac/Mpc/Spc Programmer народное название "макака"Я как понимаю E83 кладется на глушняк?
Интересно: недавно ради эксперимента, взяли блок от Авео Е83 и вкатили прошивку и ееепром в блок от Кобальта Е83, идентификаторы разные, на связь выходит, но машина не заводится, а вот у тебя получилось, значит есть варианты замены ЭБУ на альтернативный, хотя в Help MDflasher-a говорят что б.у блок должен быть один в один.Ребята отвечаю. MDflasher с этим модулем бомба по Е83. Читайте внимательно: взял блок бу с разборки от Шевроле кобальт 1.5. Маркировка была почти одинаковая но не совсем. У меня машинка была Опель астраJ 1.6 turbo. По обд считал идентификатор слил флешь на всякий случай и вкатил туда ранее считанные флешь и еепром и все тачка ожила блок привязался прошивка легла ровно ( делал прошивку терминатор ) потраченное время 15 минут.
То есть считаное MD Flasherom зальет только макака?Нет, если есть Mac/Mpc/Spc Programmer народное название "макака"
Да, верно.То есть считаное MD Flasherom зальет только макака?
в принципе и не так дорог он я посмотрел Mac/Mpc/Spc Programmer в районе 10,а с другой стороны чтобы подстраховаться нужно иметь MD Flasher ,MAC...... стоимость чипа на даный авто 4000-5000,имеет ли смысл.......... а каждый раз рисковать своими в надежде не купить б.у блокНет, если есть Mac/Mpc/Spc Programmer народное название "макака"
