siemens sim2k PCM Vs Комбик
A
A/E/M
Всем привет!
Люди знающие,имеющие опыт, подскажите ,где лучше открыть модуль?
    72.5 KB · Просмотры: 73
    20.5 KB · Просмотры: 71
это как раз и смущает,как известно бесплатный в мышеловке-про делфи.
реально кто работает комбиком отпишитесь пожалуйста,есть смысл?
В алексе флешере дешевле, работает супер.
Вообще без разницы.
Скорость чтения/записи одинаковая.
К комбику падает ещё пару модулей в +
МТ38 и МТ86
38 правда бесполезный. (Долго фишку объяснять)
Но я открывал в РСМ. Удобнее работать с 1 ключом.
с МТ86 нюансов нет,верно понимаю что штатно все там?
вот этот момент может кто нибудь разъяснить,в чем именно фишка?
Фишка в том что МТ38 комбик читает только K-Line, с CAN надо читать в BSL
TC17xxJ2534 . И КС он пересчитывает только калибры.
@erofei, псм по сути также,верно?
    16.5 KB · Просмотры: 24
По сути тоже самое что и комбик. Вот только не знаю он КС калибры считает или фул может. А читать да, он тоже не читает его.
Да у всех флешеров тот же самый протокол: чтение запись к-лайн, запись онли КАН
Я этот блок читал в BSL, отправлял калибровщику он сделал прошивку но посчитать КС не смог. Пришлось брать этот модуль что бы записать, и то писал только калибры так как на фул КС не считает.
Модули MT38 K-Line и MT38 BSL поддерживают чтение полной флеш размером 2048 кб. Модулем MT38 CAN чтение не поддерживается.
Модулем MT86 поддерживается чтение только калибровок размером 128 килобайт.
Модулями MT38 K-Line и MT38 CAN поддерживается запись софта без служебных областей (eeprom, boot). Поддерживаются файлы полного размера, файлы в формате ChipLoader (не хватает последних 64кб), файлы в дилерском формате GDS
Модулем MT86 поддерживается запись калибровок (с предупреждающим сообщением), если в файле прошивки содержатся только калибровки (128кб/1504кб), либо ПО в дилерском формате GDS, или если файл прошивки содержит полный флеш.
Поддерживается проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок.
в использовании доп модуля BSL
TC17xx нюанс,в псм эта функция встроена в самом модуле.
прочел тему на псм,как и говорил раньше-бесплатный только в мышеловке)
буду брать 30 и 52 в псм,всем спасибо!
