Форд Фокус 3 (Конфигурация модуля RCM)
p.shirokov
Вопрос к форумчанам, владеющим информацией о программировании/конфигурации блоков Форд Фокус 3.
А именно конфигурация в формате AS BUILT.
Автомобиль после ДТП, пострадала подкапотная проводка, а именно та часть, которая к ЭБУ....
Автомобиль из глубинки, не знаю как и кто его восстанавливал, и насколько корректно, со слов настоящего владельца, он его таким купил. С горем пополам некоторое время авто эксплуатировался. Но весь ремонт проводки вылез наружу, и дал о себе знать постоянными проблемами для владельца.
Проводку восстановил, основные ошибки ушли, но диагностика Форсканом показывает, что основная конфигурация RCM не запрограммирована, и частое моргание на табло лампы SRS. В авто 2 фронтальных и 2 боковых подушки. Вопрос - как восстановить/запрограммировать модуль RCM в AS BUILT?
Прошу откликнуться кто в теме.
    272.8 KB · Просмотры: 102
    274.6 KB · Просмотры: 87
    423 KB · Просмотры: 106
Вот
X9FMXXEEBMBP49342
AS BUILT по ВИНу я скачал, там все нормально и подушки указаны,
БайтназваниеСтоимостьЦенность новый
0Контрольная сумма1E
1тип машины4500 - не настроен45 - Форд Фокус32 - Форд С-Макс18 - Б-Макс
2Двери0300 - не настроен03-4 двери02-5 двери
3Трансмиссия - карданная передача0100 - не настроен01 - привод на 2 колеса02 - Полный привод
4Биотопливо00
5Двигатель9200 - не настроен61 - I4 2.0L Дизель DW10 150/35073 - I4 2,0 л дизельный DW10 115 л.с.92 - 1,6 л SIGMA TI-VCT 105 л.с.94 - 1,6 л DV6C 95 л.с.3B - 1,0 л GTDI Fox 105 л.с.3A - 1,0 л GTDI Fox 120 л.с.25 - Sigma 1.6L I4 TI-VCT 125PS97 - 1,6 л GTDI 150 л.с.98 - 1,6 л GTDI 180 л.с.78 - 1,6 л DV6C 115 л.с.6D - I4 2.0 Дизель DW10c 136/140 л.с.0C - 2,0 л GDI 160 л.с.3E - 1,6 л DV6C Sub-90 115 л.с.3C - 1.6L GTDI Sigma Stratified, 150 л.с.3D - 1.6L GTDI Sigma Stratified, 180 л.с.0A - 2,0 л, ноль 4 GTDi 230 л.8D - 2,0 л TI-VCT GTDI T / C (только ST)B0 - 1,6 л PFI N / A 115PS Sigma FFV
6Тип топлива0100 - не настроен01 - Бензин02 - Дизель04 - Этанол Flex Fuel07 - Электрический привод
7Генератор0400 - не настроен01 - Генератор 150 А04 - Генератор 120 А
8Положение рулевого колеса0100 - не настроен01 - Левый руль02 - Правый руль
9Коробка передач1100 - не настроен07 - Механическая 5-ступенчатая FWD08 - 6-ступенчатая коробка передач Powershift FWD09 - 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия DCPS10 - Механическая 6-ступенчатая FWD11 - МКПП 5-ступенчатая FWD44 - B6 Механическая 6-ступенчатая FWD51-5-ступенчатая Man Trans GETRAG-B5A0A - 1-ступенчатая автоматическая коробка передач
10Коробка передач01
11Объем топливного бака0C00 - не настроен0C - средний (55 л)0F - плоский пол (для G-Max 62L)
12Тревога0300 - не настроен01 - Нет тревоги03 - Сигнализация не CAT1 (Защита от кражи по периметру)04 - Тревога CAT1 (Татчем Тревога)
1300
14Фары, тип0200 - не настроен02 - Галогенные фары с регулятором03 - Альтернатива HID05 - СКРЫТАЯ
15Фары0000 - не настроен02 - Всегда ближний свет, кроме Pos p03 - Правая симметрия
16ДХО0200 - не настроен01 - Стандартный ближний свет02 - Всегда ближний свет, кроме Pos p 05 - Правая симметрия
17Приглушенный ближний свет фар0100 - не настроен01 - Без затемненных фар ближнего света
18Функция противотуманного света0200 - не настроен01 - Без противотуманных фар02 - Противотуманная фара06 - Без противотуманных фар (B-Max)
19Функция буксировки задней противотуманной фары0200 - не настроен02 - Отключение противотуманных фар при подключении трилера
20Модуль прицепа0100 - не настроен01 - Без модуля прицепа02-7-позиционная розетка с задней противотуманкой05 - розетка на 13 позиций
21 годВход и запуск без ключа0100 - не настроен01 - Без входа и запуска без ключа02 - Вход и запуск без ключа03 - Запуск без ключа
22Дополнительный отопитель0100 - не настроен01 - Без топливного пожарного подогревателя03 - Топливный стояночный обогреватель (FFPH)
23Круиз-контроль0100 - не настроен01 - Без круиз-контроля02 - Круиз-контроль03 - Адаптивный круиз-контроль
24Датчик дождя0200 - не настроен01 - Без датчика дождя02 - Датчик дождя
25Очистка фар0100 - не настроен01 - Без омывателя фар02 - Омыватель фар
26Тип усилителя руля0400 - не настроен03 - Гидравлический усилитель рулевого управления, чувствительный к скорости04 - Электроусилитель руля
27Бортовой компьютер0400 - не настроен01 - Без бортового компьютера02 - Путевой компьютер04 - Маршрутный компьютер и ЭКО-скаут
28Частный замок багажника0000 - не настроен01 - Без приватной блокировки02 - Частный замок
29Блокировка от детей0200 - не настроен02 - Ручная блокировка от детей03 - Электрический замок от детей
30Настройки разблокировки0300 - не настроен03 - Открытие на одну ступеньку
31 годПодтвердить сигнал блокировки / тревоги0200 - не настроен02 - Подтверждение блокировки / разблокировки
32Автоматическая блокировка по скорости0100 - не настроен01 - Без автоматической блокировки02 - Автоматическая блокировка
33Датчик уровня - при тревоге0100 - не настроен01 - С датчиком уровня
34Сброс - при тревоге0100 - не настроен01 - Без функции повторного запуска02 - Функция повторного запуска
35 годПассивная активация тревоги0100 - не настроен01 - Без автоматической активации сигнализации
36Паническая тревога0100 - не настроен01 - Без паники
37Информационная система слепых зон0100 - не настроен01 - Без информационной системы слепых зон04 - Информационная система слепых зон с радаром CAN LED
3800
39Нагреватель PTC0100 - не настроен01 - Без нагревателя PTC02 - С нагревателем PTC
40Аккумулятор00
41 годКупе фильтр00
42Блок управления климатом0100 - не настроен01 - Электронный климат-контроль02 - С кондиционером03 - Автоматический контроль температуры (B-Max)04 - Без кондиционера
43 годОграничение скорости0700 - не настроен07 - Без ограничения скорости04 - Ограничение скорости 90 км / ч05 - Ограничение скорости 100 км / ч08 - Ограничение скорости 120 км / ч02 - Ограничение скорости 190 км / ч03 - Ограничение скорости 210 км / ч09 - Ограничение скорости 240 км / ч01 - Ограничение скорости 250 км / ч
44Устройство предупреждения о скорости01
45Инструментальная калибровка кластера0500 - не настроен02 - За Англию05 - Для Европы
4606
47Датчик движения салона0200 - не настроен01 - Без датчика внутреннего движения02 - Датчик внутреннего движения
4800
4900
5001
51Окружность шины6400 - не настроен58 - 1930 мм (205/55 R16 В / Ш)59-1935 мм64 - 1955 мм (215/55 R16 В / В / Ш)65 - 1930 мм (235/45 R17 Вт)67 - 1975 мм06 - 2005 мм (225/50 R17W)
5201
5300
5400
5500
56Callstart стояночного отопителя0100 - не настроен01 - Без вызова стояночного отопителя02 - Callstart через пейджер03 - Callstart по радио
57Стояночный тормоз03
58Лобовое стекло с подогревом0100 - не настроен01 - Без обогрева лобового стекла02 - Обогрев лобового стекла
59Помощь при парковке0100 - не настроен01 - Без помощи при парковке02 - Система помощи при парковке только сзади03 - Система помощи при парковке сзади и спереди (B-Max)05 - Система помощи при парковке спереди и сзади с SAPP
60Контроль спуска с холма01
61Напоминание о ремне безопасности01
62Марка0200 - не настроен02 - Форд Европа09 - Форд Северная Америка
63Частота - дистанционное управление24
64Кондиционер, задний01
65Тип стекла0100 - не настроен01 - Стандартное лобовое стекло02 - Стекло лобовое с ИК-защитой03 - Тонировка стёкол04 - Стекло конфиденциальности
66Тип крыши0100 - не настроен01 - Стандартное лобовое стекло02 - Панорамная крыша
67Октановое число0200 - не настроен01–91 RON02 - 95 RON03 - Рейтинг RON не требуется
68Стандарт выбросов13
69Тип кузова1100 - не настроен11 - 4 дверный седан12 - 4 дверный универсал13-5-дверный седан29 - Компактный МАКС30 - Гранд МАВ
70Размер шин3800 - не настроен19 - 235/40 R18 95Y (1965 мм)0B - Т125 / 90 R16 9815 - 215/55 R16 93 Вт (1960 мм)13 - 215/55 R16 97V (1960мм)14 - 215/55 R16 93V (1960мм)38 - 215/55 R16 93H54 - 205/55 R16 91V56 - 215/55 R16 W SST57 - 215/50 R17 Вт0A - 235/40 R18 95 Вт XL0C - 195/65 R15 91V02 - 205/60 R16 В
71Передаточное число конечной передачи3000 - не настроен01 - 4,05902 - 4,06709 - 4,2721 - 3,81330 - 3,8534 - 3,6935 - 4,2542 - 3,6144 - 3,89553 - 4,5754 - 3,26
7201
73Количество громкоговорителей0200 - не настроен02-6 Спикеров04 - 4 динамика09 - 9 Спикеры14-10 динамиков серии High с сабвуфером11-11 динамиков с сабвуфером
74Подвеска0100 - не настроен01 - Подвеска для стандартных условий эксплуатации02 - со спортивной подвеской
75Встроенный динамический контроль автомобиля0200 - не настроен01 - Нет BCM02 - ESP04 - только АБС06 - Только АБС (B-Max)09 - ESP с системой стабилизации курсовой устойчивости без HLA
76Фаркоп0100 - не настроен01 - Без тягово-сцепного устройства02 - Прицеп-буксирное приспособление
7700
7801
7900
8000
81 годАктивная подвеска01
8200
83Центральный замок, тип0200 - не настроен01 - Без взломостойких замков02 - Замки с защитой от взлома
8401
85Зеркала заднего вида0100 - не настроен01 - Без выдвижных зеркал02 - Выдвижные зеркала заднего вида
86Функция памяти01
87Лампа для лужи0100 - не настроен01 - Без лампы лужи02 - Лужа Лампа
88Автоматические фары0200 - не настроен01 - Без автоматических огней02 - Автоматические фары03 - с автоматическим включением фар дальнего света
89Воздушная подушка0200 - не настроен01 - Без подушки безопасности пассажира02 - Подушка безопасности пассажира
90Выключатель подушки безопасности пассажира0100 - не настроен01 - Без выключателя подушки безопасности пассажира02 - С выключателем подушки безопасности пассажира
91Боковая подушка безопасности водителя0200 - не настроен01 - Без боковой подушки безопасности (водитель)02 - С боковой подушкой безопасности (водитель)
92Боковая подушка безопасности пассажира0200 - не настроен01 - Без боковой подушки безопасности (пассажир)02 - С боковой подушкой безопасности (пассажир)
93Язык18
9400
9500
96Снижение столкновения с помощью торможения01
97Предупреждение о прямом столкновении01
98Предупреждение о выезде с полосы движения01
99Парковочная камера0100 - не настроен01 - Без камеры помощи при парковке02 - С парковочной камерой
10000
101Система контроля давления в шинах0100 - не настроен01 - Без системы мониторинга05 - TPMS с датчиками давления в шинах 4WHL44 - Система контроля давления в шинах с WBL
102Датчик уровня масла01
103Контроль устойчивости крена01
10400
105Тип колесных тормозов задний01
106Лампа аварийного тормоза0400 - не настроен01 - Без аварийного стоп-сигнала02 - с миганием аварийного стоп-сигнала04 - С аварийным стоп-сигналом - предупреждение об опасности
10700
108Люк в крыше0200 - не настроен01 - Люк в крыше02 - Без проема крыши
109Электрические задние окна0200 - не настроен02 - Электрический03 - Руководство
110Полоса частот и шаг01
111Уровень отделки салона01
112В автомобильных развлечениях0300 - не настроен01 - Без пакета со льдом03 - CD низкого уровня и радио AM / FM04 - CD высокого уровня и радио AM / FM14 - пакет со льдом серии 3000nt
113Голосовое управление0100 - не настроен01 - Без голосового управления02 - Базовое распознавание речи
11401
115Блокировка скорости01
11600
117Спидометр0100 - не настроен01 - KPH02 - МИЛЬ / Ч
11800
11900
120Центральный динамик, приборная панель0100 - не настроен01 - Без центрального динамика02 - Центральный динамик, малый
12100
12200
123Дополнительный аудиовход02
124Аудиоплеер0400 - не настроен01 - Без аудиоплеера04 - Плеер для 1 CD с MP3
125Спутниковый радиоприемник0100 - не настроен01 - Без цифровой радиосистемы02 - Радиосистема DAB
12600
12700
12800
12900
130Шаблон сканирования PAM07
131Напоминание о ремне безопасности переднего пассажира0200 - не настроен01 - Без наплечника02 - С поясным автоматом (водитель + пропуск)03 - ST Beltminder -Drvr / EU Tel and Snd (только водитель)
132Коленный валик водителя01
133Боковые подушки безопасности0100 - не настроен01 - Без боковых шторок безопасности02 - Правая / левая боковая шторка безопасности первого и второго ряда
134Подушка безопасности на стороне водителя02
135Преднатяжитель втягивающего механизма переднего активного ремня безопасности02
136Предупреждение о ремне безопасности01
13700
13800
139Открытие сзади03
14000
14100
14201
143Задний стеклоочиститель0100 - не настроен01 - Без заднего стеклоочистителя02 - Задний стеклоочиститель04 - Очиститель заднего стекла, связанный с коробкой передач (B-Max)
144Зеркала с электроприводом / подогревом0200 - не настроен02 - Короткие рычаги электропривода / зеркала с подогревом05 - Длинные рычаги электропривода / зеркала с подогревом
145Автоматическая повторная блокировка02
14600
147Звуковая обратная связь с ошибкой01
14800
14900
150Датчик качества воздуха01
15100
15200
15300
154Дополнительный блок USB0700 - не настроен01 - Без дополнительного USB-устройства (B-Max)04 - С USB-устройством и функцией iPod07 - Без USB-модуля
15500
15600
157Громкая связь Bluetooth0100 - не настроен01 - Без громкой связи Bluetooth02 - С функцией громкой связи Bluetooth05 - Телефонный интерфейс BT / VC + USB-соединение06 - BT / VC + информация + навигация08 - SYNC G1 BT-телефон BT-Audio
158Датчик веса пассажира (OWS)01
159Обнаружение заднего ремня01
16000
161Адаптивный ограничитель нагрузки спереди01
162Датчик колеи сиденья01
16300
16400
16500
16601
16700
16800
16900
17000
17100
172Сенсорный экран0500 - не настроен03 - с дисплеем - без сенсорного экрана, моно, MFD304 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, цветной TFT, MFD 405 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, Starbust, MFD 206 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, цветной TFT, MFD 507 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, цветной TFT, DM408 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, цветной TFT, DM8 без Navi09 - С дисплеем - Без сенсорного экрана, цветной TFT, DM8 с Navi
17300
17400
17500
17600
177Самостоятельно открывающийся багажник / дверь багажного отделения01
178Индикация переключения0200 - не настроен01 - Без индикации переключения02 - с индикацией переключения
17900
18000
18100
18200
183Производительность вентилятора охлаждения двигателя01
184Глобальное открытие / закрытие0300 - не настроен01 - Глобальное открытие / закрытие отключено02 - Глобальное открытие / закрытие (B-Max)03 - Глобальное открытие / закрытие дверей и люка
18500
186Тип канала дистанционного управления дверью02
187Аудио кнопки на рулевом колесе0200 - не настроен01 - Без кнопок аудио02 - С аудиокнопками на рулевом колесе03 - С аудиокнопками и пультом дистанционного управления MFD
18800
18900
19001
191Монитор повреждений водителя01
192Безопасность в городе01
19300
194Зеркальный указатель поворота02
195Топливный насос02
196Задние фонари0200 - не настроен02 - Уровень 1: Стандартная задняя комбинация03 - Уровень 2: Задний светодиодный комбинированный фонарь
19700
19800
199Система стабилизации прицепа01
20000
201Звонок заднего хода01
20200
203Тип датчика скорости вращения колеса0200 - не настроен01 - С направлением (Автопарковка)02 - Без направления
20400
20500
20600
20700
208Блокировка рулевой колонки0100 - не настроен01 - Без блокировки рулевой колонки02 - Электрический замок рулевой колонки
20900
210Аккумулятор1100 - не настроен03 - T7 80Ah 700 Ампер холодного пуска0A - T6 IF 60Ah 650 Ампер холодного пуска10 - T5 52Ah 500 ампер холодного пуска11 - T6 60Ah 590 Ампер холодного пуска
211Датчик монитора батареи02
21200
21300
214Встроенная панель управления0200 - не настроен01 - ICP не установлен02 - Стандартный ВЧД03 - Расширенный ICP04 - Фирменный ICP05 - Навигация ICP06 - Фирменная навигация ICP07 - Расширенный SYNC ICP без Navi08 - Фирменный ICP / Mini EFP
21500
216Эстетическое Освещение0100 - не настроен01 - Без эстетического освещения02 - С эстетическим освещением (B-Max)03 - Многоцветное окружающее светодиодное освещение (Пакет 2)04 - С внутренним освещением - Ambient LED
21700
218HillLaunch Assist0100 - не настроен01 - Без помощи при старте с холма02 - С системой помощи при старте на холме
21900
22000
22100
222Старт Стоп0100 - не настроен01 - Без запуска / остановки02 - С Start / Stop
22300
224Регулируемый ограничитель скорости0100 - не настроен01 - Без ASL02 - С ASL
22500
226Конфигурация индикации состояния блокировки03
22700
22800
22900
23000
231Таблица топливного бака0200 - не настроен02 - Топливный бак, таблица 105 - Топливный бак Таблица 4
23200
23300
23400
235Ключевой код01
236Коэффициент C рулевого механизма01
23700
23800
239Мой ключ01
240Распознавание дорожных знаков01
24100
242Удаленный запуск01
243Тип переключателя0100 - не настроен01 - Автоматическая трансмиссия без смены человека02 - Выберите Shift Tech
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
интересует как запрограммировать блок RCM в Форскане....? В нем подушки не активны.
интересует вопрос как сделать первичную конфигурацию модуля RCM и избавиться от моргающей лампы аирбега на панели ?
на него Форскан ругается...
    108.2 KB · Просмотры: 55
    115.2 KB · Просмотры: 53
Доброго времени,так в чем сложность переключить необходимые параметры из положения выкл на вкл исходя из ASbuilt файла
Как-то так
    6.2 MB · Просмотры: 152
Когда знаешь, наверно нет никакой сложности... Поэтому и задал вопрос.
Форсканом пользуюсь только для диагностики, блоки не программировал.
У меня вот так даже после изменения в комплектации - все не активно...
активируйте расширенную лицензию,если не активирована,а дальше в меню конфигурации выберите необходимую подушку,в нижнем левом углу выбираем (изменить выбранное) и включаем то,что нужно,далее записать и т.д.
Спасибо.
Расширенная стоит, и в меню я все вижу, и выбираю и переписываю...
но ничего не сохраняется..... на скрине видно - все данные ОТКЛЮЧЕНО
не понятно...
В блоке BCMii тоже такая ошибка, откуда начинать.... с RCM, или BCMii ?
если ничего на меняется,то нужно смотреть файл на наличие crash,в том числе и в бсм
вот и у меня мысль такая есть, машина после дтп.... и нет полной информации о ремонте.
но при начальном сканировании, когда машину смотрел такой ошибки нет... а после ремонта проводки и сброса ошибок есть.
Здравствуйте а что бы увидеть конфинг AsBuilt нужен вин машины или вин блока который можно найти в форд скане?
Увидеть, что в блоке, нужен вин из него. А прописать, нужен самой машины.
а если в конфиге одна строка 737-01-01 40В2 0100 0033 её прописывать?
Если в форскане делаете, то он сам умеет по вину подтягивать. Покрайней мере последняя версия.
После обязательно сделать инициализацию азрбега. В нем тоже хранится конфигурация машины. И, если не ошибаюсь, иммо.
инициализацию азрбега типо сохранить старый конфинг?
Кто может помочь почему на сайте пробиваю вин своей машины мне пишет одну строку, а в форд скане мне пишет несколько строк, и вот ещё скин ошибки краша если что в блоке нету! заранее спасибо
    94.1 KB · Просмотры: 70
    4.1 MB · Просмотры: 72
    3.8 MB · Просмотры: 64
