МИКАС 12.48
Audi a6 ECU replacement Замена ЭБУ 4B0 907 557 B (BOSCH 0 261 204 806)
pasik78
Есть необходимость замены блока.Что нужно чтоб машина приняла другой эбу
блок вроде ME3.2
номер блока 4B0 907 557 B
по BOSCH 0 261 204 806
блок вроде ME3.2
Желательно клонировать, старый блок прочитать полный образ и записать в новый, тогда примет как родной
а если флаш перепаять или еепром( состарым локом проблема с управлением дросельной ,нет опорных напряжений)?
если еепромка внешняя можно попробовать, только прочитай её сначала и сохрани, на всякий пожарный дамп родной
было бы еще чем читать этого мамонта:unsure:
Неет, тебе не надо этот утюг читать полностью, ээпромку выпаяную прочитай с родного блока, сохрани дамп и пробуй впаивай в донора
24 ээпромку любой чинский программатор считает на ура, а дамп сохрани для восстановления в случае чего
