Желательно клонировать, старый блок прочитать полный образ и записать в новый, тогда примет как роднойЕсть необходимость замены блока.Что нужно чтоб машина приняла другой эбу
блок вроде ME3.2
номер блока 4B0 907 557 B
по BOSCH 0 261 204 806
если еепромка внешняя можно попробовать, только прочитай её сначала и сохрани, на всякий пожарный дамп роднойа если флаш перепаять или еепром( состарым локом проблема с управлением дросельной ,нет опорных напряжений)?
Неет, тебе не надо этот утюг читать полностью, ээпромку выпаяную прочитай с родного блока, сохрани дамп и пробуй впаивай в доноранашел в инете фото платы один в одинПосмотреть вложение 28305
24 ээпромку любой чинский программатор считает на ура, а дамп сохрани для восстановления в случае чегоНеет, тебе не надо этот утюг читать полностью, ээпромку выпаяную прочитай с родного блока, сохрани дамп и пробуй впаивай в донора
