ничего страшного что без еепром.. попробую руками подправить..Сколько такой блок стит у Вас на разборке ?
это бит в бит из tuned database.. что = файлу от ВАГ джетта, но всё равно спасибо.без eeprom .(
Ето под кесс.А мне нужен сток под kess либо PCM =)
Спасибо огромное. Размер файла странный конечно... 2мб это как правило под PCM. Надо пробовать одним словом.Ето под кесс.
Если нужно будет есть фулл под ktag
