Skoda Octavia А5 1.9 ТДИ насос форсунки не заводиться
Kolot
Skoda Octavia А5 1.9 ТДИ насос форсунки не заводиться. По сканеру ошибок нет, ДТОЖ - 23 гр., обороты - по приборке 500, по сканеру 0, при выключении стартера по сканеру проскакивает 60 об\мин. Подкачивающий насос в баке пр включении зажигания качает, при прокруте молчит, когда выключении стартера пару секунд работает. Топливо в цилиндры не поступает. При подключении контрольки в разъём диодик не моргает, на всех 4 проводах постоянно висит минус. Профи подскажите, с дизелями не селён, подозреваю ДПКВ.
датчик коленвала в первую очередь, раз оборотов ЭБУ не видит.
Бывает что стартер помехи дает, это можно проверить, попробовав завести с буксира.
