Passat 1.8турбо 2008 чем чипануть?
dexel
По всей видимости, блок 17.х. Либо чинским кессом лезть либо не понятно чем. Есть обе галетты, псм чинский 71 модуль, ктаг, пиасини. Чем сделать? Кесс вроде тоже берет?
Ктаг и ПСМ будет самый оптимальный надежный вариант получите бэкапы и вам ничего не страшно.
Привет! Шил парочку такую. МЕ 7.5 бывает MED 17.5
Пробовал ГалеттойV54 через бут (желательно скачать епром и флеш, при записи флеша может стереть епром) и mppsV18 по розетке, без проблем. Кесс и ктаг не применял.
Галетта 54 в коробе лежит. Можешь пожалуйста программу скинуть? Adiasusik@gmail.com
Валит он их что то часто, последнее время
Так выяснили же что валит версия 1.20 PCM если китайматиком работать, а 1.99.2 работает нормально. Да и если оригинальный сканматик то и 1.20 работает нормально.
Мед17.5 тут. 48 модулем псм возьму.
Кесс мед до примерно 2012 можно дальше тпорт выше лучше в бсл.
Диагностика показала ошибку Р0133-датчик 1 банк 1. На двигателе BZB 1.8 турбо 2008 года с ЭБУ МЕД17.5 не может быть только один кислородный датчик? второй находится после катализатора, это ясно. А первый на турбине? Искали-не смогли найти его.
Первый в даунпайпе. Если сольете дамп можно сделать.
Потому что он там всего один, узкополосный, между предкатом и катом.
Но не все это знают, иногда еще и обманку на него умудряются втулить... :)
